Radeon HD4650 - mrtvy
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 14:30    Předmět: Radeon HD4650 - mrtvy Citovat
Dostal som Radeon HD4650. Ako sa ukazalo, tak mrtvy.
BIOS zakladnej dosky cakal 15-30 sekund a potom prepol na integrovanu VGA. Po nabootovani OS nebol Radeon viditelny na zbernici.
Vizualna prehliadka nezistila nic, napatia pritomne, zohrievanie normalne, krystal 27MHz kmital.
Premeral som teda diodovym testom vsetky PCIe linky - jeden smer OK, druhy smer za kondenzatormi tiez OK. Tak som este premeral 100nF kondenzatory - a nasiel som poskodeny C20 s minimalnou kapacitou!
Po vymene Radeon ozil.
Je to signal HSIn(4). Takze poskodena karta by mohla fungovat v x4 slote. Ale mensie sloty s otvorenym koncom sa takmer nikde nevyskytuju.
takmer neviditelne poskodeny C20
 Velikost:  80.77 kB
 Zobrazeno:  23 krát
novy C20
kontakty prelepene kaptonovou paskou, aby sa na ne nedostal cin
 Velikost:  73.31 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 16:10    Předmět: Citovat
Dobrá práce jako vždy Potlesk. Obdivuji, kde na to bereš čas a trpělivost. To jsi fakt s odhodláním měřil všechny keramiky? Smile
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 16:35    Předmět: Citovat
Len tie na PCIe linkach, takze to bolo rychlo.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 21:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To byl ten "bonus" k těm 10 PCI kartám ode mne?
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 22:18    Předmět: Citovat
Ano. Fungoval pred odlozenim alebo bol odlozeny, lebo nefungoval?
Inak vsetko ostatne funguje, az na jednu sietovku. Asi bola odpalena pri burke cez kabel.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 23:10    Předmět: Citovat
Už si nevzpomínám, nejspíš odloženej protože nefungoval - a já si byl jistej, že tobě se z něj minimálně něco bude hodit ...
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 1:46    Předmět: Citovat
Tieto kondenzátory pri slote sú klasický problém. Niekto pri osádzaní karty netrafí do slotu, a o jeho hranu ošúpe kondenzátory dolu. Mal som kartu kde ich chýbalo alebo bolo poškodených spolu asi 5. Po doplnení karta fungovala. Takže prvá kontrola karty je lupa a pozrieť tieto kondenzátory. Pri podozrení premerať.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2026, 7:49    Předmět: Citovat
A k čemu jsou na PCIe linkách 100 nF kondenzátory? Embarassed
