sporák MORA E24V1-E34M
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 9:14    Předmět: sporák MORA E24V1-E34M Citovat
Zdravím přispívající. Rád bych poprosil o radu ohledně výměny plotýnky na elektrickém sporáku MORA, typ E24V1-E34M, model MEC67322FW. Na internetu jsem našel adekvátní náhradu
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Plotna-sklokeramicke-varne-desky-duo-zona-GORENJE-E24V1-E34M-d88864069.
Plotýnka je ale jinak zapojená, má i jiné ohmické hodnoty. Navíc mi při odklápění horní desky s plotýnkami odněkud vypadl jeden vodič – je to společný vodič pro signalizaci rozehřáté plotýnky. Neměl byste někdo k dispozici schéma zapojení? Předem děkuji.
 Velikost:  76.51 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  86.82 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  84.42 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  61.4 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  76.49 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil bitak dne so duben 11 2026, 16:43, celkově upraveno 7 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Nejsou v dotazu přehozené popisy? V AME jsme našel jen plotýnku v příloze?
 Velikost:  67.63 kB
 Zobrazeno:  3 krát
bitak
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 10:31    Předmět: Citovat
Fotky jsou popsané dobře. Fotografie na stránkách www.ame.cz neodpovídá reálně odeslané plotýnce.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Jiné odpory topných spirál, jiné provedení, to je na reklamaci. Pokud to není na pořadu dne tak změřit termostat za studena a při ohřátí a zapojit stejně jak to bylo předtím, hádám: vypnuto, jedna plotýnka, druhá plotýnka a regulace přes termostat...viz obrázek?
 Velikost:  120.29 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so duben 11 2026, 15:31, celkově upraveno 2 krát.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Zřejmě poslali toto
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-domaci-spotrebice/Sporaky-trouby-a-varice/Plotny/Topne-hnizdo-plotna-keramicka-DUO-varne-desky-1500-2400W-10-57418-608-Gorenje-225849-d127140346
E.G.O. 10.57413.604
na tom díle to je taky vyznačeno, dole na plechu, jen to není na fotce čitelné Cool
viz
https://www.levnesporaky.cz/x15639/teleso-topne-salave-duo-oval-220-1400w-265x170-vc-_shodne-s-607620_
zřejmě možné jako náhrada, to už dohledáte sami Wink
tak asi jo
https://www.levnesporaky.cz/x28240/teleso-topne-salave-duo-oval-265x170-mm-2400-1500w-ec7705-_shodne-s-553895_
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 15:33    Předmět: Citovat
Ono to půjde i s tou zakoupenou, stačí vzít šlusmetr a vadasku.
bitak
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 16:03    Předmět: Citovat
ještě doplňuji schéma zapojení plotýnek v pdf. Snad to bude čitelnější.
Rayx: Na plotýnce je: 10.57411.645
Jardafiala: Znamená to, že obě plotýnky naráz nikdy nehřejí?
Zkoušel jsem propískat termostat. Jediné vodivé spojení je mezi kontakty P1 a 2 (2a). Po zahřátí k jejich rozpojení nedojde.
Které kontakty by měly být spínány a rozpínány?
P. S. Teplotu jsem měl myslím dostatečnou
zapojeni_plotynek.pdf
 Soubor:  zapojeni_plotynek.pdf
 Velikost:  35.63 kB
 Staženo:  12 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 19:22    Předmět: Citovat
To právě nevím, jen jsem odhadoval. Je mi divné, že se nikdo, kdo by věděl víc neozval. Mít to před sebou tak šlusmetrem a možná fázovkou změřím jak to bylo zapojené a max za hoďku je hotovo, takhle opravdu nevím a hádám.
