S: Schéma ASO600 studiomix 6-130
volnypetr
Založen: Apr 26, 2024
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 21:10    Předmět: S: Schéma ASO600 studiomix 6-130 Citovat
marně sháním schéma ASO600 nebo alespoň desky "S"
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 21:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 23:50    Předmět: Citovat
je podobný jen na první pohled . . .
rozdíl mezi ASO600 a ASO601 je stejný jako mezi ASO500 a ASO501 . . .
podobný je tohle: AS0 500
u "600" jsou koncové tranzistory buzené přes budící tráfko a mají za sebou velký výstopní trafák na 100V . . .
"601" nemá výstupní trafo a zapojení konce je "kvazikomplement" . . .
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 0:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 0:08    Předmět: Citovat
tohle je lepší . . . ikdyž jen první strana, dál už to jsou jen plky . . .
a tady je rozsáhlý popis rozdílů tesla zesilovačů od Sinclaira . . .
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 6:44    Předmět: Citovat
Takže konec je jako AUJ ?
danhard
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 8:45    Předmět: Citovat
ASO600 je konec jako AUJ635 a ASO500
ASO601 je konec jako AUJ637 a ASO501
https://www.radiojournal.cz/schemata/ASO500.pdf
https://www.radiojournal.cz/schemata/aso501.pdf
Nevím co je deska S ?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 12:30    Předmět: Citovat
Mam, pred chvilou som to upol na Tanu, nebolo to tam. Mal by to byt komplet SM.
https://elektrotanya.com/showresult?what=ASO600&kategoria=&kat2=all
PříspěvekZaslal: so duben 11 2026, 13:25    Předmět: Citovat
super, skvělá práce !
