Philips MC170 nejde CD
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 17:17    Předmět: Philips MC170 nejde CD Citovat
Po delší době, asi rok, jsem strčil lisovanej tácek do CD mechaniky MC170 minivěže. Po stisku Play výpis Reading a pak No Disk. Na jiný tácky to samý.
S otevřeným víkem a bez tácku pokud zacloním závoru víka, tak sebou cukne špingl a suport s čočkou cukne asi 2 mm od středu ke kraji a vrátí se a je zase No Disk. Jestli se hejbe optika nahoru a dolů není v tom cuknutí od středu vidět. Bliknutí laseru taky není vidět, počkám na tmu.
Co dál, bude za tmy laser rozeznatelný? A jak vyzkoušet to ostření nahoru a dolů? Má to smysl u takovýhle vykopávky měnit optiku a jaká je u toho úspěšnost?
Díky za případný rady.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 17:56    Předmět: Citovat
Laser rozeznatelný není, je IR (780nm). Zkus jen lehce čočku vyčistit.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 18:09    Předmět: Citovat
A vyfukat z toho prach. Ked nepomoze, tak vycistit v ultrazvuku (tepla voda + saponat, pozor na mazivo). Ked nepomoze, tak vymenit.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Je zajímavé, že když čistím čočky v CD přehrávačích a věžích, tak tam je v čočce vidět krásný světle rudý terčík. A to i za denního světla.
Vašek
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:38    Předmět: Citovat
No právě, taky jsem dostal info že rudě blikne i když by měla být infra. Ale ani přes foťák bohužel nic. Asi je v kopru laser dioda.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 14:37    Předmět: Citovat
Včera jsem přivezl z AME řemínek, rozebral a vyčistil celou minivěž a zase složil. Všecko maká, jen CD nikoliv. Přesvědčil jsem místního servisáka Mi-ra, jestli se mě nekoukne na to chování CD, přeci jenom s tím má několikanásobně větší praxi. No a u něho zázrak, CD normálně maká! Shocked Napadlo mě, jestli napájení a opravdu, má v dílně oddělovák trafo, co má naprázdno skoro 245V. Před trafem kolem 235V.
Přinesl jsem minivěž domů a zkusil CD. Opět nešlo, hláška "No disk". Tak jsem vzal trafo 230/9V asi 10W a zvýšil jsem s ním napájecí napěti. Zapnu, disk se roztočil asi na 5 sekund (před tím vůbec) a zase napsal "No Disk".
Takže v minivěži je něco s napájením. Klasický tráfko s grécy a elytama 6G8 a 4G7. Kupodivu při reprodukci z FM a kazeťáku žádnej brum. Ale zdá se mě, že kazeťák hraje trošku pomaleji.
Tak jsem zase celou minivěž rozebral a pustil jsem se do kontroly elytů. Začal jsem na desce zdrojů a zjistil, že víc než polovina elytů v průměrech do 10 mm má buď pokles kapacity na třeba jen 20% deklarovaný, nebo má kapacitu ale zajícometr ukazuje ESR o dva řády větší, než je v tabulce a BM509 mlátí na X ručkou o doraz. Elyty jsem musel tahat ven, u několika zajícometr ukazoval dobrý ESR ale při vyndání se chovaly jinak. Ale taky jsem narazil na špatnej dost velkej elyt 100M/100V, kterej byl přilepenej jako jiný velký elyty hnědým "Alkaprénem" ale tenhe měl lepidlo zčernalý, nejspíš tekl kolem gumičky a vedle pájená propojka byla taky vožraná.
No vypadá to na celkovou generálku elytů. To si užiju, na deskách jsem jich napočítal celkem 74 kusů. Asi to bude lepší projít zgruntu všecko, nějspíš těch elytů bude vadnejch kupa. Moc novejch doma nemám, starý z něčeho vyndaný se mě tam nechce dávat, budu muset udělat fotky desek, vytisknout a popsat co kde je, vytahat a změřit a pak seznam a nakoupit. Snad to dá pozitivní výsledek...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 9:13    Předmět: Citovat
Márty nad tím přemýšlel před 3 lety. https://www.youtube.com/watch?v=flFPXSDTZYg
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Ty závady jsou jak přes kopírák, přesně ty samý součástky. Jen ten trand mám dobrej, protože na něm je už z výroby chladící křidýlko. Škoda, že nezkusil CD, možná bude taky makat když se zvýší napájecí napětí výměnou elytů.
Ale moc tomu nedal, já našel několik dalších mizernejch elytů a to jsem se zatím hrabal jen v koncáku kterej chodil. Už mám soupisku elytů celý minivěže, jsem zvědavej, kolik čeho bude v kopru až to postupně vytahám a poměřím.
Na Táně jsem našel celkem slušnou servisní dokumentaci. Ten vyteklej 100M/100V je ve zdroji 70V, co se pak stabilizuje na 30V asi pro ladění, možná i displej. To je dobrej úlet vypalovat skoro 40V na stabilizaci.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:38    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Třeba s MAA550 to bylo prakticky minimální napětí, kdy to stabilizovalo. Běžně se živila v TV z 200V.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:49    Předmět: Citovat
Nojo, ale tady není MAA550.
Těch 100M/100V v kolektoru teče asi u všech MC170-tek.
Jinak je to "žeň". Vytáhl jsem dalších 6 elytů z cca 20 kusů se zlomkovou kapacitou nebo ESR, co tříská ručkou o doraz na BM509.
 Velikost:  63.52 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Naposledy upravil Celeron dne pá duben 10 2026, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:57    Předmět: Citovat
Ale přes jakej odpor se v těch TV živila - 5W tmelenej výkoňák 33k podle katalogu, setkal jsem se i s hodnotou 22k o tý samý wattáži - ale při napájení ze zdroje +160V. A proč se ty MAA550/TAA550 napájely zrovna z takovýho bodu? Já si myslím, že to souviselo se zvlněním a stabilitou napětí v čase, těch 160÷200V byl zdroj pro řádkovej rozklad a po naběhnutí TV na něm vlastně neexistovalo nějaký kolísání vlivem proměnlivý zátěže. Takže jako zdroj Ulad pro varikapy s dost velkou "přirozenou" stabilitou - navíc ještě vylepšenou tou "pětsetpadesátkou" ...
