GU50 100W RMS P-P (Pokračovanie? Trápenie s Trafáky..)
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 9:22    Předmět: Citovat
POZOR to už je neaktuálne Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Je to jen upozornění na amatérskej přístup.
Vše se dá navrhnout z charakteristik, ne to zkoušet pokus-omyl simulátorem z maximálních katalogových dat.
To trafo TTG-CFB6600PP je vhodné, ale tak na Ug2 300V, Ua 600V v pentodě s katodovým vinutím to dává kolem 75W.
Míchat CFB a UL, to je jako když vařil Pejsek s Kočičkou dort Very Happy
Lepší by byl asi https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-CFB8000PP-Tube-output-CFB-transformer-8kOhm-Cathode-Feedback-Push-pull/661
a Ug2 350V, Ua 700V, z toho už by jsi 100W dostal.
Důelžité je, kam si Ug2 sedne při plném vybuzení (díky katodovému vinutí) a to by mělo být kolem 250V-300V a do G2 se dává jen ochranný odpor.
Narážím na ten 10k odpor v G2, to se k tomu vaření asi připletl ještě medvídek Pú Very Happy
To by mě zajímalo, z jakýho kovu mají v simulátoru tu G2, že se nepřepálí ?
A tahle vypadají trafa na 60W s GU50, nebo 40W pro 6L6, úplně vpravo výstupák, co prodával GES.
Zkreslení bez ZV pod 1%, se ZV 0,2% pro plný výkon, pro malé výkony v setinách %
 Velikost:  296.22 kB
 Zobrazeno:  67 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 11:03    Předmět: Citovat
Ještě mě pobavil jeden parametr v tom návrhu.
Koeficient vazby transformátoru 0.99999562 Laughing
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Muj vytvor: 2xGU50, Ua 630V při zátěži , Ug2 270V stabilizovanych, výstupní trafo CFB6600PP, zapojeni s Cfb, 60W při zkreslení 0,2% do 8ohmu. Při 1W zkresleni pod 0,05%. Vse mereno na 1kHz. Vstup diferenciální ECC88 primovazane na budic 2×EF184 zapojené v triode. Na 20kHz při 50W zatim zkreslení 0.6%.
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2024, 7:47    Předmět: Citovat
To bych možná Ug2 přidal na 300V, při vybuzení to spadne o 50V díky 10% vinutí v katodě.
V buzení máme 6N6P
AdamVarga
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2024, 17:35    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To bol výpočet z datasheetových parametrov primárnej indukčnosti a leakage. Je to toroid..či je to už pravda to zistím až na reálnom kuse. Ale je to v princípe zatial jedno. Zatiaľ..
Až sa k tomu dostanem a začnem sa v tom vrtať na stole ozvem sa. Zatiaľ je to len nahádzané takto nejak do simulátoru z dostupných modelov a parametrov na internete.
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 22:32    Předmět: Citovat
Výsledný zesilovač
https://vmail.centrum.cz/download.php?msg_id=00080000021a0003d9480429a74d&idx=1.2&filename=20260404_203107.jpg
Je to všechno bez simulací a podobnejch praktik.
Všechno vyřešeno na základě zkušeností.
GU50 je za ty prachy na ten účel optimální, máme jich asi 500 Very Happy
Návrh výstupního trafa je optimální, navrhoval jsem ho já Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 23:55    Předmět: Citovat
Zesáky s GU50 mrskali kluci už na konci sedmdesátek v VOZ Hradec Králové skoro sériově. Ve vedlejší vesnici bydlel Míra Hanuš, co tam taky dělal a u něj jsem viděl stereo, výkon prý 2 x 150W, s osmi "popelnicema" GU50.
Jednou nám ho půjčil, když se klukům v kapele vysypala Music 130. Bylo to "dvoumužný monstrum" asi 50 kg, 100 x 25 x 40 cm. Dva výstupáky, dvě napájecí trafa. Kromě popelnic tam byly 4 ks EL84 (nebo něco podobnýho) a asi 6 malých ECC. Napěťově nevím, byly v tom 4 rtuťový usměrňovačky na závitu E27, otázka je proč. Hrálo to srovnatelně s Music 130. Už se ho nezeptám, pár let už tu není.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 10:25    Předmět: Citovat
Danhard - kdo není na centrum.cz tak vidí jen přihlašovací box, co kdybys ten obrázek zpřístupnil i ostatním???
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 14:43    Předmět: Citovat
GU50zes
 Velikost:  294.92 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 15:36    Předmět: Citovat
Taková moderna proti původním GU50 "popelnicím". Laughing
Když jsi psal, že jich máš stovky, máš k tomu i ty originál patice - popelnice? Možná bych si 4 ks komplet vzal.
Díky
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 16:42    Předmět: Citovat
Já je nemám, má je kamarád kterej to staví, má i popelnice, ale asi né tolik.
