Oprava ovládače pro DVB-T přijímače SENCOR.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:49    Předmět: Oprava ovládače pro DVB-T přijímače SENCOR. Citovat
Náhle, a bez varování, mi přestal fungovat ovládač pro dvou tunerový přijímač DVB-T SENCOR "SBD 5104TD". V nejblbějším okamžiku, když jsem přeskakoval rekamu u nahrávky z PRIMY nějakého seriálu pro manželku.
Mám Oneplay, ale u něj nelze při přehrávání dřívějších programů také přeskakovat reklamy. Tak se šlo spát. Nemáme nervy 8 až 10 minut hledět na většinou "praštěné" reklamy, než bude pokračovat děj sledovaného programu.
Ještě jsem si ověřil foťákem v mobilu, že dioda na ovládači nebliká, takže závada je v ovládači a ne v přijímači.
Ráno jsem si naprogramoval k přijímači univerzální ovládač Silvestcrest z Lidlu. U něj fungovaly všechny potřebné ovládací funkce s výjimkou barevných tlačítek červená, zelená, modrá a žlutá. Ty na tom ovládači vůbec nejsou. Právě červené a žluté tlačítko jsou nutné pro přejmenování nebo mazání nahrávky.
Vadný ovládač jsem rozebral. Jsou v něm jen dvě součástky, infra dioda a řídící integrovaný obvod. Žádný vnější krystal, jak je obvyklé.
Změřil jsem měřákem v režimu měření diod napětí na diodě v propustném směru, bylo tam 1,092 V. Závěr byl nevodivý. Dioda podle měření vypadala OK.
Měl jsem doma odložený starý ovládač ze satelitu Topfield. Dioda na něm měla stejný úbytek v propustném směru 1,092 V.
Přesto jsem diodu přehodil do ovládače pro Sencor. A ovládač byl opravený, funguje normálně.
Proč to tady píši.
1. Nečekal bych, že infra dioda, která není ani nevodivá, ani proražená, a má normální úbytek v propustném směru, nebude vydávat žádné infrazáření.
2. Je dobré mít doma některé staré díly, odkud je možno operativně použít nějakou součástku. Já mám např. nějaké ovládače, také desky se zdroji a jiné obvody, odkud je možno operativně "rabovat" náhradní díly.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 13:45    Předmět: Citovat
U telky hisennse som mal chybu u ovladači studenak na integrovanom obvode.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 14:08    Předmět: Citovat
U podobného - dvoukomponentního - dálkového ovladače jsem měl prasklý spoj na výstupním pinu IO (AD009-041), mikroskopický, jen náhodné měření ho zachránilo před vyhozením.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 15:57    Předmět: Citovat
Až ti přestane fungovat příště, zkontroluj plošňák u LEDky. Pravděpodobně jsi při její výměně přepájel mikrotrhlinku a ta LEDka, cos vyndal, je stále v pořádku.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 16:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Myslím že to tak nebylo. Když jsem LEDku zkontroloval tím měřákem na úbytek, tak jsem ji považoval za dobrou.
Ohmmetrem jsem proměřil spoje k LEDce. U LEDky jsem přiložil hrot měřáku přímo na nožku anody a na druhé straně na + napájení. Spoj byl v pořádku.
Pak jsem přiožil hrot na nožku katody a hledal konec druhého spoje na nožkách IO. Našel jsem ho na jednom vývodu IO. Tím jsem vyloučil nějaké trhliny na spojích.
A ještě něco. Ta náhradní LEDka měla kratší vývody. Proto jsem tu původní vůbec nevypájel, ale jen jsem ji přecvikl nožky asi v polovině. Tu náhradní LEDku jsem pak připájel k těm odcviknutým nožkám. Takže pájkou jsem se pájecích bodů nožek LEDky vůbec nedotkl.
Ten popsaný postup myslím vylučuje nějakou mikro trhlinku na spojích.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 17:24    Předmět: Citovat
Jsem si skoro jistý že závada byla jinde než v IR LED.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 18:43    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Máš nějakou teorii, co by to mohlo dělat, když na LED? Nic jiného jsem s tišťáčkem nedělal, než to proměření spojů k LEDce a její výměnu, jak jsem psal výše. Ještě mohu dodat, že po prvním rozebrání a prohlídce jsem ovládač zpět složil a stále nefungoval. Mě nic nenapadá. Od výměny LED bez dalších zásahů ovládač funguje jako hodinky.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 6:21    Předmět: Citovat
Druhá z nejčastějších příčin je svod na některém klávesovém kontaktu, obvykle toho nejčastěji užívaného - dekodér klávesnice není schopen jednoznačně rozlišit požadavek, tak ani neblikne. Jak se s tím který ovladač vypořádá, závisí asi nejvíc na tom, jak čte procesor vstupní matici.
Tím, že to rozebereš a utřeš rozteklý olej, závada se "záhadně" opraví.
Tu trhlinku bych přesto ještě podezření nezbavoval, bývá to mrcha poťouchlá a měřením ji nemusíš pokaždé najít - kolikrát ti šlusmetr ukázal vodivý spoj, který vedl jen po dobu přiložení hrotů? Při odštípnutí LEDky jsi s tím hnul, takže zatím dobrý...
Brozicek
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 6:54    Předmět: Citovat
Vaše názory respektuji, ale bohužel zpětně už zpětně nemohu tu IR ledku proměřit. Skončila v koši a koš v kontejneru. Sám bych byl zvědav, zda, když do ní přivedu napájení, a znovu zkontroluji úbytek v propustném směru, bude ledka ve foťáku zářit. Pravdu se již nedozvíme a nelze tak ověřit, jestli se IR ledka může nebo nemůže chovat jako dioda, a přesto IR teplo "nevysílá". Bylo by to zajímavé zjistit. Dálkový ovládač zatím po výměně ledky funguje.
Dík za názory a diskuzi k tématu.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 9:46    Předmět: Citovat
Takhle chcípaly infraledky v závorách CD mechanik v autorádiích, zeslábly a mechanika pak.nefungovala.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 7:14    Předmět: Citovat
Jo, to máš pravdu, na ty jsem zapomněl.
