Tranzistor TIC BFY16
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 13:04    Předmět: Tranzistor TIC BFY16 Citovat
Nemá někdo nějaké info k těmto tranzistorům?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 13:12    Předmět: Citovat
Třeba analog TESLY KFY16
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 13:23    Předmět: Citovat
To není BFY od TIC Rolling Eyes . Že by to měla být rádoby kopie vím..
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 13:40    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Zvukův "Třeba analog TESLY KFY16" má 75V a v odkazu je 20V.. Nesháním náhradu ale nějaké směroplatné údaje Laughing .
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 15:17    Předmět: Citovat
Mám tady asi 25 kusů tranzistorů. Označení BFY16 je v místech kde je ta 16ka a u některých i to Y zakápnuté žlutou barvou která drží jako prase. U všech je čitelné TIC a potom 8646. Je všechno jenom náhoda? Wink Rolling Eyes
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 16:30    Předmět: Citovat
No, já v podobných případech u starých či cizích bipolárních tranzistorů si ještě ověřuji některé údaje (Uce, Ucb, ft do 50MHz, h21e, případně destruktivní Ic či Pc (je-ji jich více)), když to musí být. U Uce je měření třeba vícekrát opakovat, někdy první hodnota bývá malá v poměru Ucb. Pomáhám si přechodným odporem báze emitor, obvykle se hodnota ustálí a při opakovaném měření drží. Pokud ne, tranzistor vyhazuji.
A samozřejmě měřím v pracovním bodě, pokud dávám náhradu naslepo. V tomto případě pak občas zkusmo hledám kus "se správným zesílením", až to chodí.
U germanií to vzdávám dopředu u japonských mezifrekvencí. Prostě to neumím.
Fredisi, Tesla používala barvu pro součástky, které měly své místo ve výrobních závodech. Občas se dostaly mimo své určení. Další možnost je barevné označení čepičky určitých typů podle zesílení (pokud se ve výrobě měřily).
barnodaj
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 16:46    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2026, 10:30    Předmět: Citovat
Děkuji!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2026, 21:42    Předmět: Citovat
Úplne bežne používaný tranzistor v priemyselnej výrobe v ČSSR.... 😎 Je udávaný aj v katalógoch Tesla....
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 18 2026, 7:53    Předmět: Citovat
I s tou žlutou tečkou a číslem? Prober se... Rolling Eyes A hlavně sem postni ten katalog!
