Zaslal: po březen 30 2026, 18:48 Předmět: zámek kufru, Roomster
Na otcově Roomsteru začal blbnout zámek dveří kufru. Po zavření dveří zámek dveře nezajistzí. Původně jsem měl podezření na kabelový svazek který jde do zadních dveří, ale i při odpojeném kabelu ze zámku a pokusu o mechanické zacvaknutí/zajištění mechanismu zámku šroubovákem západka zámku nezacvakne (podle mě by zacvaknou mechanicky měla). Z toho usuzuji že bude nejspíš vadný mechanismus zámku, je má úvaha správná?
Naposledy upravil sr71 dne po březen 30 2026, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35424 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2026, 19:29 Předmět:
Je, stalo se mi to samý 2 roky zpátky 350kiláků od domova. Dojel jsem do Klatov s pátýma dveřma přivázanýma kšandou k zadním sedačkám, tam mi ve značkáči objednali novej zámek - byl do druhýho dne k dispozici, ovšem volný místo na dílně na povolení 3 torxovejch šroubů, přecvaknutí konektoru a novou montáž zámku do dveří už v Autocentru Šmucler nehodlali poskytnout. Tapec jsem už totiž měl shozenej, když jsem hledal závadu - a byl jsem ochotnej si ho zase sám zandat z5. Nakonec mi to přehození udělal majitel "vesnickýho" autoservisu v Běšinách - za pětibábu a "děkuju mockrát", když na to kouknul, nechal si na dvoře přidržet otevřený pátý dveře níž kvůli tomu, že měřil jen asi 165cm a měl problém tam bezpečně dosáhnout, došel s ráčnou a momenťákem na utažení a já po 10 minutách odjížděl s opraveným Drobečkem...
Po rozborce vadnýho zámku doma jsem zjistil, že je prasklá drátová pružinka, držící v aktivní poloze zoubek na západce zámku při uzavírání. Díl v ceně koruny, samozřejmě samostatně nedostupnej, oprava jedině výměnou celýho zámku v ceně origo dílu 1700,- Kč ... A ten zámek je speciál jen pro roomstera, kvůli úhlu ve kterým dosedá na spodek rámu dveří a ten zamykací čep. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt duben 09 2026, 7:23 Předmět:
Mně proměřil mechoš svazky a nakrimpoval mi tam dutinkama po vyštípání kritickýho asi 10cm dlouhýho kusu o něco delší samostatný dráty, aby to mělo delší smyčky a nevohejbalo se to s tak malým poloměrem, zaplatil jsem mu za to asi 500,- i s prací, celej svazek mi ani nenabízel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
