AEG L73283FL - ložiska
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Tak dej foto .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Pokud si na to netroufneš, je několik firem, které ti tu vanu říznou vymění ložiska a slepí. Jinak servisáci mají domluvené svařovače plastů.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 10:58    Předmět: Citovat
Zkusím potom něco nafotit, ale dříve jak v dubnu do toho nepůjdu, protože do té doby nemám aspoň 2-3 dny volna. Zatím si vše objednám, protože pračka pere a při praní nejde nic tušit, než začne ždímat.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Odporucam este dokupit vytahovak na vnutorne loziska.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 11:48    Předmět: Citovat
a nového mamuta, ten otvorený od jesene bude vhodný tak do popolnice. A kvalitnú vazelínu. A pevné nervy, či lepená vaňa hocikedy nepovolí a ty vytopíš susedov až po prízemie ...
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Na vytopenie susedov staci prasknuta hadicka pod umyvadlom. A ta moze prasknut aj ked nie je nikto doma. Na to pomoze poistenie zodpovednosti za skodu.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Jojo , právě jsem zaplatil ...
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 19:42    Předmět: Citovat
Hlavně než začneš řezat tak si svrtej po obvodu cca po 15 cm dírky pro šroubky kterýma to potom přesně stáhneš k sobě. Já to řežu řeznickou pilkou na kosti a není to žádná věda.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 19:48    Předmět: Citovat
Místo klapání nám to příště nafoť , to bude místo písmenek super .
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 13:56    Předmět: Citovat
petr-p10 napsal(a):
Výše jsem dával podrobný videonávod, jak na to. To vyvrtání šroubků a rozřezání je tam pěkně ukázáno. Zvládnul by to i BOBek za střízliva.
Ten mamut bílý drží na plastu úplně v pohodě. Jenom v té vrstvě je ho potřeba nechat vytvrdit tak 3dny, než se na něj pustí voda.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 15:02    Předmět: Citovat
Kašlu na to. Ložiska s dopravou 108+80+75=263 Kč, gufero s dopravou 197+66=263 Kč, mamut 150 Kč. Kdybych ještě kupoval stahovák s Allegra za 218+55=273 Kč, tak je to dohromady 949 Kč bez práce.
Už jsem se domluvil se švagrem a vezme mi to tady https://www.loziskapracky.cz/cenik/ za 800 Kč na počkání.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2026, 15:07    Předmět: Citovat
Hezkýýýý . Laughing
piCZus
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 6:23    Předmět: Citovat
Za 17 minut hotovo. Vanu řežou mimo svár a používají svářečku plastů. Samotný buben z vnější strany očištěn wapkou. Pračka hučí při ždímání jak za novoty.
 Velikost:  142.81 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 6:39    Předmět: Citovat
Ty nebo někdo od tebe viděl ČÍM to řežou ?
piCZus
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 6:51    Předmět: Citovat
Švagr to neviděl, čekal před domem, ale po 5 minutách to měli rozpůlené, protože mu přinesli ukázat nánosy zezadu na bubnu.
Jestli chceš rozjet něco podobného, tak to musíš natrénovat, oni na stránkách machrují s opravou 560 000 praček + vlastní technologií a vývojem.
Strana 2 z 3
