Měděná páska/síť
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 11:18    Předmět: Citovat
Třeba pokání. Ale to by chtěl člověk od dobytka moc...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 17:44    Předmět: Citovat
Na vyvýšené záhony 2 x 1 m jsem asi 10 cm od horní hrany natáhl dva dráty cca 1 cm od sebe a připojil nabíjecí aku sadu 12 V přes žárovku 12 V/5W. Cestičky vedly nahoru a dolů už padali slimáci sami. Do záhonů se nedostal zvenku žádný. Pokud nepodlezou plastová prkna 5 cm v zemi, tak by se tam neměli objevit. Akusada už je plně nabitá a jak uvidím prvního slimáka, půjde na místo.
Ostatní záhony sypu chemickými přípravky na slimáky, hlavně kolem travnatých okrajů.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 17:47    Předmět: Citovat
Tihle hajzli vlezou až metr dolů do země . Teoretický zemědělci od ukrajinců neví co prskaj . Ale položený prkno to jistí .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Bobane, k té informaci jsi přišel na dně flašky?
Neházej tu moudra, co si vycucáš z prstu.
