Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6048 Bydliště: BA
Zaslal: pá březen 27 2026, 12:53 Předmět:
Zaky napsal(a):
A u některých kabelů není od věci kabel před lisováním na chvíli strčit do mrazáku, jinak hrozí, že se nože konektoru dobře nazaříznou a místo toho se licna uvnitř povytáhne do obloučku kolem nože. Což je pak prima provozně spolehlivé.
Preto ak je dlhší kábel, tak sa najprv nalisuje koncovka, a až potom sa odreže zvyšný kábel. Ostrým odlamovacím nožíkom (alebo žiletkou) sa dá odrezať jedným ťahom tesne pri konektore.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1953 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 29 2026, 18:45 Předmět:
Jest hotovo, viz první foto. Délka kšandy - 70cm (dle normy tolerance 1mm). Konektory jsou pokud možno kolmé k delší straně kšandy (dovolená odchylka 1°). Požadovaná životnost - dejme tomu 1× saxanózních let. Nechal jsem si vyložit, jak je řešený "originál". Barevná žíla je v souladu se šipkou, výstupky uprostřed konečníků jsou přítomny a pokud kabel leží na podložce, konektory jsou dutinkami vzhůru (či naopak), ale nikoli jeden tak a druhý onak. Mohla tam být nějaká schválnost, takže jsem to dělal přesně dle instrukcí. On to navíc není žádný "kabel IDE (ATA)" k disku v PC, nýbrž "čtyřicetižilový plochý kabel s konektory PFL40, délky 70cm". Tyhle konektory a kabely existovaly dávno před PC-AT (mimochodem - právě pro ověřenost byly při vývoji PC vybírány konektory léta používané, což platí i pro jeho původní integráče, které vycházely z nasazení s I8080).
Má to sloužit jako servisní prodlužovák k opravám nějakých spec. přístrojů, či co.
A protože nesnáším, když "drátky čouhají z plavek", tak konce kabelu nepřesahují těleso konektoru, spíš jsou "mírně v zákopu", viz druhé foto. Vodivost zaručena.
Řešíme, jak to poslat. Jelikož fredis žádá i přepravní tyče na běžné IO v DIL, vybral jsem skorohranol délky 66cm. Tohle ovšem Zásilkovna nezkousne, jen je-li zásilka uvedená jako nadrozměrná. Nebo má ohledně přepravy někdo jiný nápad?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5543 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st duben 08 2026, 16:17 Předmět:
Tímto bych chtěl veřejně poděkovat Petrovi za exkluzivně odvedenou práci! Kabely jsou perfektní, k tyčkám není co dodat.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
