Co konstruktér odflákl
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 9:09    Předmět: Co konstruktér odflákl Citovat
Dálkové ovládání k TVP LG, model AN-MR (dál je to jedno, mechanická konstrukce stejná): prolomené kolečko ovládání, čili nefunguje ani OK.
Pro uživatele dost problém, protože náhrady, které vyzkoušel a vrátil, neumí vše, nač byl zvyklý (ale třeba se vyžadovalo odpárovat to původní, což bez tlačítka OK nelze).
Přitom závada triviální - zlomená osička kolečka na straně enkodéru.
Příčina obvyklá - absence trpělivosti uživatelky ve vztahu k poměrně pomalé reakci systému televize.
To se obvykle pozná i ze stavu tlačítek, někdo si dodnes nezvykl, že současné televize "nejdou za plynem", jako auto. A mačká víc a víc, protože se dlouho nic neděje. Vždyť přece ty starší televize reagovaly na povel bezprostředně...
Co jsem nepochopil: na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače. Nebo měl být kovový.
Náhradní kolečko není, kde vzít, leda rozebrat nějaký z těch ne zcela kompatibilních ovladačů, ale ty šly zpět k prodejci, možná neprávem (viz to nezrušitelné párování). Z myšiska to nejde, i to nejmenší kolečko je téměř dvakrát větší.
Zatím se mi podařilo tu osku přitmelit kapkou vteřiňáku a zasypat sodou.
Drží to teprve druhý týden, tak uvidíme.
Ale příště už to opakovat nehodlám - trefit s tím osu a střed, to byl takový opruz (aneb: tfuj, to byla karta...), že tam půjde vlepit sbroušený imbus 2 mm (musí se sbrousit, jinak do enkodéru nevleze, jedenapětka se v něm protáčí, leda na ni zkusit tenkou smršťovačku, mezirozměry, jako 0,07", na našem trhu obvyklé nejsou a, když už, tak za tu cenu by nových ovladačů byl kufr). V kolečku je místa dost.
 Velikost:  187.4 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  200.47 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 9:34    Předmět: Citovat
Do myši, kterou jsem měl rád, jsem to vyrobil z toho 2mm imbusu.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 9:41    Předmět: Citovat
Pokud to pro vás bude přijatelné pak zkuste to ozubené kolečko nechat vyrobit u někoho na CNC nebo to zkuste objednat u některé z firem co dělají ozubená kolečka na zakázku a dělají i prototypy tj. když požadujete jeden kus. Zkuste poptat výrobu viz tento odkaz. Tady je kontakt. Napište jim dotaz zda by zvládli tu velikost co potřebujete třeba z duralu, mosazi nebo z bronzu a pokud ano ať vám pošlou cenovou nabídku. Pokud máte původní kolečko i s přilepenou osičkou tak po domluvě s nimi bude stačit jim kolečko poslat a oni si sami udělají 3D sken toho originálu a podle něj pak udělají na CNC kopii.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Ty ulomené osičky opravuji tak, že dírku v kolečku provrtám durch a do otvoru pak zasunu zbroušený šroubovák torx (tuším T9). Jeho velikost přesně pasuje do otvoru enkodéru. Tuhle osičku už nikdo nezlomí.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 10:53    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače...
Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.
 Velikost:  155.68 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil Valdano dne st duben 08 2026, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 11:04    Předmět: Citovat
Tak jsem ten kousek ještě otevřel a zkusil: s vyhovující přesností se tam vejde T7.
T6 přeskakuje, T8 tam už nevleze.
Ale dík za tip, torx mě nenapadl, šel jsem po imbusech.
Valdano napsal(a):
...Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.
Tak za kolečko, byť možná trvanlivější, kus za 12 €, by se každý poděkoval, za tu cenu se dá koupit kompletní ovladač.
S tím vracením omezeně kompatibilních ovladačů nemusel být problém, kdyby uživatel měl šanci zrušit spárování toho poškozeného. Možná by fungoval už ten první.
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Tiež sa mi to ulomilo, prevrtal kolečko, obrúsil drôt do šesthranu zalepil sekundákom, funguje.
Keď bolo nefunkčné použil som starý ovládač od starého LG síce bez kolečka, všetko fungovalo len to bolo nepohodlné pri písaní.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 12:04    Předmět: Citovat
Kdyby to někdo nakreslil, tak možno vytisknout na průmyslové tiskárně z polyamidu. Cena tak 30-40Kč za kus, minimální várka 50ks.
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 12:56    Předmět: Citovat
"LG Magic Remote" Wheel replacement
