Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21351 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 08 2026, 9:09 Předmět: Co konstruktér odflákl
Dálkové ovládání k TVP LG, model AN-MR (dál je to jedno, mechanická konstrukce stejná): prolomené kolečko ovládání, čili nefunguje ani OK.
Pro uživatele dost problém, protože náhrady, které vyzkoušel a vrátil, neumí vše, nač byl zvyklý (ale třeba se vyžadovalo odpárovat to původní, což bez tlačítka OK nelze).
Přitom závada triviální - zlomená osička kolečka na straně enkodéru.
Příčina obvyklá - absence trpělivosti uživatelky ve vztahu k poměrně pomalé reakci systému televize.
To se obvykle pozná i ze stavu tlačítek, někdo si dodnes nezvykl, že současné televize "nejdou za plynem", jako auto. A mačká víc a víc, protože se dlouho nic neděje. Vždyť přece ty starší televize reagovaly na povel bezprostředně...
Co jsem nepochopil: na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače. Nebo měl být kovový.
Náhradní kolečko není, kde vzít, leda rozebrat nějaký z těch ne zcela kompatibilních ovladačů, ale ty šly zpět k prodejci, možná neprávem (viz to nezrušitelné párování). Z myšiska to nejde, i to nejmenší kolečko je téměř dvakrát větší.
Zatím se mi podařilo tu osku přitmelit kapkou vteřiňáku a zasypat sodou.
Drží to teprve druhý týden, tak uvidíme.
Ale příště už to opakovat nehodlám - trefit s tím osu a střed, to byl takový opruz (aneb: tfuj, to byla karta...), že tam půjde vlepit sbroušený imbus 2 mm (musí se sbrousit, jinak do enkodéru nevleze, jedenapětka se v něm protáčí, leda na ni zkusit tenkou smršťovačku, mezirozměry, jako 0,07", na našem trhu obvyklé nejsou a, když už, tak za tu cenu by nových ovladačů byl kufr). V kolečku je místa dost.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3107 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 08 2026, 9:41 Předmět:
Pokud to pro vás bude přijatelné pak zkuste to ozubené kolečko nechat vyrobit u někoho na CNC nebo to zkuste objednat u některé z firem co dělají ozubená kolečka na zakázku a dělají i prototypy tj. když požadujete jeden kus. Zkuste poptat výrobu viz tento odkaz. Tady je kontakt. Napište jim dotaz zda by zvládli tu velikost co potřebujete třeba z duralu, mosazi nebo z bronzu a pokud ano ať vám pošlou cenovou nabídku. Pokud máte původní kolečko i s přilepenou osičkou tak po domluvě s nimi bude stačit jim kolečko poslat a oni si sami udělají 3D sken toho originálu a podle něj pak udělají na CNC kopii.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6203 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 08 2026, 10:05 Předmět:
Ty ulomené osičky opravuji tak, že dírku v kolečku provrtám durch a do otvoru pak zasunu zbroušený šroubovák torx (tuším T9). Jeho velikost přesně pasuje do otvoru enkodéru. Tuhle osičku už nikdo nezlomí.
Zaslal: st duben 08 2026, 10:53 Předmět:
Hill napsal(a):
na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače...
Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.
Velikost:
155.68 kB
Zobrazeno:
9 krát
Naposledy upravil Valdano dne st duben 08 2026, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 08 2026, 11:04 Předmět:
Tak jsem ten kousek ještě otevřel a zkusil: s vyhovující přesností se tam vejde T7.
T6 přeskakuje, T8 tam už nevleze.
Ale dík za tip, torx mě nenapadl, šel jsem po imbusech.
Valdano napsal(a):
...Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.
Tak za kolečko, byť možná trvanlivější, kus za 12 €, by se každý poděkoval, za tu cenu se dá koupit kompletní ovladač.
S tím vracením omezeně kompatibilních ovladačů nemusel být problém, kdyby uživatel měl šanci zrušit spárování toho poškozeného. Možná by fungoval už ten první.
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 128 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: st duben 08 2026, 11:58 Předmět:
Tiež sa mi to ulomilo, prevrtal kolečko, obrúsil drôt do šesthranu zalepil sekundákom, funguje.
Keď bolo nefunkčné použil som starý ovládač od starého LG síce bez kolečka, všetko fungovalo len to bolo nepohodlné pri písaní.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 09 2026, 20:28 Předmět:
Díky, vytiskneme si rezervu pro příště.
Ale, ať se držím tématu: nějak mám v posledních dnech na konstrukční nesmysly častěji kliku.
Například sluchátkový konektor, v němž jdou výstupy monofonního můstkového zesilovače 8002 (je analogový, ve třídě AB) jeden do levého, druhý do pravého sluchátka, zatím, co zem není zapojená vůbec, nejen to, zemní kroužek konektoru je důsledně izolovaný od zbytku zařízení.
Důsledkem je to, že sluchátka hrají s navzájem obrácenou fází. Skutečný posluchačský zážitek. A nakrmit s tím vnější zesilovač bez demontáže čehokoli lze jen přes trafo. Takto zapojený výstup jsem ještě nikde neviděl (ale člověk taky nemusí vidět v životě všechno).
O co jde: kapesní SDR "tranzistorák" Daewoo DI-213 z Teska, za Kč 249,-. No neberte to za tu cenu.
Podle plošňáku to ani jinak zapojit nešlo, takže reklamovat a vyměnit za jiný, by stejně nepomohlo. Tak jsem se dovnitř podíval.
Totiž - potřeboval jsem FM tuner, mono, s laděním duálem, nebo potenciometrem, ale od stěhování jsem krabici s díly z rozebraných jezevčíků neodhalil, jestli dokonce neskončila v červeném kontejneru. Už jsem měl cukání objednat modul s TDA7000, ale cena působila dost nerealisticky. A tahle hračka od Daewoo za ani ne třetinu je docela citlivá, má ladění potenciometrem. Teda - ono se to jen tváří, jako analogové ladění, podle dělicího poměru si SDR čip KT0936MB9 vybírá v tabulce, jakou frekvenci má naladit), ale ten mechanický pohyb tam je.
Přitom přes zesilovač navázaný korektně přes oddělovací elektrolyt, či přes signálové trafíčko, zvukem posluchače neurazí.
Takto konstruktér skutečně navrhl zapojení sluchátkového výstupu...,
Velikost:
24.61 kB
Zobrazeno:
13 krát
...jak ostatně dokládá i plošňák, který to ani jinak zapojit nedovoluje.
Ale poslouchat na sluchátka se to nedá.
Hile předpokládám, že už k radiu nemáš přístup - možnost změřit odpor cívky reproduktoru, u podobného radia s nápisem na reproduktoru 8Ω/1W, jsem naměřil odpor cívky 2,7Ω.
Ale zvukový projev radia neurazil.
Radio NS-2025S, dodělával jsem pánovi osvětlení stupnice a měnil potenciometr hlasitosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 09 2026, 22:07 Předmět:
Nelze. Výstup není stereofonní, ale můstkový, a na obou "živých" je stejný signál v protifázi, navíc sedící na polovině napájecího napětí.
Je to k lampovému rádiu, kterému jednak nejde FM díl efektivně přeladit na celý rozsah a navíc má hanebnou citlivost (vstupní obvod mezifrekvence by vyžadoval také nějakou úpravu, ale na to už jsem nesahal), tak jsem zavrhl i konvertor. Ono celkově to Echo bylo v dost žalostném stavu a na stole mi nepřekáží, protože se tam prostě nevejde, tak jezdím já k němu.
Napájení beru přes usměrňovač a stablík ze žhavení, které je jedním pólem spojené s kostrou, takže tam půjde signálové trafíčko 506 670 83 (teslácké vejce). To řešení je, zvuk dobrý, no, snad mi nebude to jedno chybět, už jsem ho dlouho nepotřeboval.
To aby se v případě poruchy dalo to rádijko vyměnit za jiné, případně na přepínací liště navíc přepájet propojku.
Ale uvádím to v tomto vláknu o konstrukčních chybách, které konstruktér spáchal už od začátku, a prošlo to až do hromadné výroby.
K tomu kapesnímu rádiu nelze použít přímo normální sluchátka kvůli převrácené fázi - jedním sluchátkem teče signálový proud opačně. Zkuste si to chvíli poslouchat a stopněte si, za jak dlouho z toho polezete po zdi.
To asi nikdo ze zákazníků bastlením nějakého nestandardního adaptéru řešit nebude, v lepším případě budou poslouchat na jedno sluchátko.
Jestli ještě stále není jasné, proč to sem dávám: kdekdo z nás měl někde nějaký ten nestandardně zapojený konektor, i kdyby to bylo třeba k tranzistorovému zapalování do stodvacítky škodovky (z těch mých například výstup z kazeťáku pro tvarovač signálu k ZX Spectrum, ale to byl taky jen jeden unikátní kousek pro mne).
Nikdo to sériově nevyráběl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7409 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 10 2026, 18:10 Předmět:
Obávám se, že se mýlíš.
Monofonní jack má přece ten kroužek delší, takže si bude brát "zem" z toho kontaktu "R" a signál z "L".
Takto zapojený stereofonní jack se k monofonním sluchátkům bude jevit úplně stejně jako monofonní jack.
Jenže v případě monofonního jacku jsou ta sluchátka mezi L a zem zapojena paralelně, takže budou hrát se stejnou fází. Stereofonní sluchátka napájená přes L a R hrají vzájemně v protifázi.
