Zaslal: út duben 07 2026, 13:26 Předmět: Měděná páska/síť
V létaku líla majou měděnou síť a pásku, že pré vochrání proti těm hnědém slizkém cigánům. Údajně to vytváří samo slabej náboj, kterej jim nevoní (dyž přes to mají přelézt). Má to nekdo vozkoušený?
Naposledy upravil Behemot dne út duben 07 2026, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
"Měď vytváří malý a přirozený elektrický náboj, který je pro slimáky velmi nepříjemný a proto se takto chráněným místům vyhýbají. Měděný povrch pletiva reaguje při dotyku se slimáčím slizem, čímž dojde k mírnému elektrickému šoku. To slimáka nebo šneka odradí od dalšího lezení. Zároveň při dotyku se slizem dojde k uvolnění hořkého zápachu, který je slimákům nepříjemný."
Docela dobře funguje poměděná FE páska jako ochrana květináče.
Udělá se ohrádka kolem květináče nastojáka a kupodivu se slimákovi přes tu hranu přelézt nechce. Asi galvanický článe FeCu.
Problém je, že to po sezöně nechá na dlažbě rezavé kolečko.
Na záhonku to nefunguje, protože se ty mechy umí podhrabat.
Na ochranu skleníku funguje ohradník - do plastové trubky se zažehlí podélně dva dráty cca 1cm od sebe a přes žárovičku se připojí na 9V baterku. Akorát instalace je dost pracná, takže kromě skleníku se to moc nevyplatí.
Ahoj, měl jsem kolem vyvýšeného záhonu z fošen 2Cu vodiče cca 1cm od sebe a napájel jsem to 3 V článkem. Vůbec to nepomohlo, mrchy přes to normálně lázily, asi si dávaly rády elektroforézu
Právě, děvky jedny, a poměrně hodně jich ai po zimě vyleze ven přímo do záhonu, prej sou schopní se zahrabat do těžko uvěřitelnejch hloubek.
Asi jediný řešení bude záhonek v půl metru hloubky podbetonovat, nebo nevim tvl Plus možná nejaký ty roztoči nebo co se to na ně dělá, co je napadají, ale to stojí docela dost a často v krámech nemají.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21270 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 08 2026, 7:51 Předmět:
Jestli by nefungovaly vidle píchnutý do trávy a připojit přes dvoustovku z tý fáze . Následně jsme po vypnutí štrómu vypustili na prostor posetý dešťovkami hejno kačen .....
