Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 246 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 07 2026, 15:28 Předmět:
Otázka pro JarduFialu :
Nemá ho v sobě náhodou STERN R160 ??
Někde bych tu měl snad ještě jeden kousek ve stavu před repasí mít,tak abych to nehledal zbytečně.....
Repasovat to určitě nebudu,alespoň ne v horizontu několika let.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21251 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 07 2026, 21:11 Předmět:
Asi ti skutečně nezbude, než shánět po retroobchodech v bývalé NDR, protože jsem k němu nenašel žádnou přímou náhradu.
Prodává je ještě Daarle v Saarbrückenu, cenu neuvádí, ta se řídí množstvím a způsobem dodání. Ale na stránkách má poptávkový formulář.
Hlavní potíž je v tom, že naprostá většina DD motorů (například capstany videa) mají navíc vestavěné nějaké tacho, ať už indukční, nebo s Hallovými sondami. Obvod B391 zjišťuje, kde se pohybuje rotor, přímo z vinutí motorku. Pardon, to takový AN3815 taky, ale kompatibilní není, konečně, je určený k motoru bubnu videa. I když - sehnat k němu schéma zapojení ve videu, asi by se použít dal. Ale to už je hodně obsoletní šváb...
Předpokládám, že datový list B391 (ze kterého se kompletní vnitřní zapojení stejně nevyčte) už máš, bavili jsme se o něm tady.
Ale možná, že by to pomohlo při realizaci náhrady nějakým BA6441, i kdybys k tomu měl třeba třemi optočleny simulovat ty Hallovy sondy...
No a poslední možnost je vrazit tam obyčejný motor pro obyčejný kazeťák.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2649 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 08 2026, 7:43 Předmět:
Tady jsem to zkoušel, protože zázraky se občas stávají. Datové listy jsem našel, tady dokonce i česky. Motor už je nahrazen jiným, tenhle jsem odložil mezi "různé a jiné". Třeba se časem objeví vrak s motorem.
