Pozdravujem,
trápim sa s týmto neveľkým televízorom. Po zapnutí sa neobjavuje žiadna kresba na paneli, svieti len podsvietenie. Na DO reaguje, aj vypne sám po dlhšej dobe nečinnosti.
Snažím sa zistiť, či je nanič panel alebo jeho obvody, ktoré sú na k nemu prilepenej doske (označenie HV236WHB-N00). Na doske je obvod 6861AA0 na generovanie napätí pre TFT panel. Z napätia 11,3V (ne)vyrába tieto hladiny:
DVDD ..... 3,3V
VGH ....... 0,62V ........ 30V (krátko po zapnutí, na zlomok sekundy)
VOFF ...... 0,06V ........ - 8V
AVDD ..... 1V ............. 15V
VCOM ..... 0V ............. nejaké zákmity, prvý cca 15V
VGHM ..... 0V ............. na 12,5V kmity 4Vpp
DVDD je správne, hodnoty VGH, VOFF, AVDD asi tiež, len keby vydržali. Poradí niekto, či z tohto správania je možné určiť chybnú vec? Má zmysel vymeniť ten 6861? Alebo, čo by bolo treba ešte preskúšať?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6040 Bydliště: BA
Zaslal: st duben 08 2026, 0:17 Předmět:
Môže to preťažovať nejaký skratovaný SMD kondenzátor, tak to vypína ochrana. Inak by bol ohníček. Kondenzátory sa dajú prepískať pri vypnutom TV. Ak ich je viac paralelne, je to trochu ťažšie, ale s presnejším multimetrom merajúcim odpor na desatiny ohmu sa to nejako dá nájsť.
