Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6049 Bydliště: BA
Zaslal: pá duben 03 2026, 13:00 Předmět:
Záleží ktorým smerom to ide. Ono to ide akusticky cez telefónne slúchadlo, takže aj 8000 Bd je moc. Cez tú uhlíkovú mikrofónovú vložku by to bolo ešte omnoho horšie.
Hej, je to 300bps full duplex.
Ešte možno 1200bd halfduplex by to tie uhlikové vložky pretlačili, ale už to chce utesniť sluchátko... nejakou gumovou manžetou z WC trubky
Okrem toho ešte krásne zvlní napájanie nábojová pumpa v MAX232...
ja som si to trocha zjednodušil
2211 mali tu v kamennom elektrokráme, čo som bol teda prekvapený, ale zobral som aj nejaké z Ali. Čakal som pajce; poslali použité staré čipy Exar s nanovo pocínovanými nožičkami. Každopádne, funkčné.
No a tiež som tomu "napísal" Windows driver, úpravou generického modemu.
Každopádne, 300 bps je na TCP/IP pomalé. Pridal som timeouty, znížil MTU z 1500 na 128, no Windows neni zrovna trpezlivý:
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16808 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 07 2026, 23:08 Předmět:
kejki napsal(a):
Neohýbejte se při napouštění konví! K mání na bazoši
To mi připomíná jednoho, kterému jsem říkal, ať si dá tu nádobu výš na tvárnice. Dal si ji na dvě dlaždice a když jsem mu řekl, že tam nedá tu konev, tak se vyjádřil, že tam vykope důlek.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
