Měděná páska/síť
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 13:26    Předmět: Měděná páska/síť Citovat
V létaku líla majou měděnou síť a pásku, že pré vochrání proti těm hnědém slizkém cigánům. Údajně to vytváří samo slabej náboj, kterejm jim nevoní (dyž přes to mají přelézt). Má to nekdo vozkoušený?
Naposledy upravil Behemot dne út duben 07 2026, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Text dotazu vypadá jak od pologramotného blbečka...
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 14:33    Předmět: Citovat
Já mu pomůžu Smile
https://www.plasic-odpuzovac-kun.cz/medene-dvouvrstve-pletivo-volitelna-delka-1-az-200-metru
"Měď vytváří malý a přirozený elektrický náboj, který je pro slimáky velmi nepříjemný a proto se takto chráněným místům vyhýbají. Měděný povrch pletiva reaguje při dotyku se slimáčím slizem, čímž dojde k mírnému elektrickému šoku. To slimáka nebo šneka odradí od dalšího lezení. Zároveň při dotyku se slizem dojde k uvolnění hořkého zápachu, který je slimákům nepříjemný."
https://youtu.be/Agr_T5QleZQ?si=N7Utp-7FyQKJ1kTL&t=788
https://www.youtube.com/watch?v=fUDhoYr8QCM
evidentně to skvěle nefunguje
 Velikost:  35.63 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:52    Předmět: Citovat
Docela dobře funguje poměděná FE páska jako ochrana květináče.
Udělá se ohrádka kolem květináče nastojáka a kupodivu se slimákovi přes tu hranu přelézt nechce. Asi galvanický článe FeCu.
Problém je, že to po sezöně nechá na dlažbě rezavé kolečko.
Na záhonku to nefunguje, protože se ty mechy umí podhrabat.
Na ochranu skleníku funguje ohradník - do plastové trubky se zažehlí podélně dva dráty cca 1cm od sebe a přes žárovičku se připojí na 9V baterku. Akorát instalace je dost pracná, takže kromě skleníku se to moc nevyplatí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 17:24    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale vloni jsem měl oproti předchozím sezónám docela málo slimáků.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Známej má indický běžce. Říkal, že to všechno vyžerou.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:22    Předmět: Citovat
Ten virulentní blb stejně napíše , že ste vohnouti a máte mu to namonovat . Laughing Laughing
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:26    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem kolem vyvýšeného záhonu z fošen 2Cu vodiče cca 1cm od sebe a napájel jsem to 3 V článkem. Vůbec to nepomohlo, mrchy přes to normálně lázily, asi si dávaly rády elektroforézu Very Happy
