Fotovoltaika pro seniory za 1 Kč
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 17:55    Předmět: Citovat
No jó Prima ZOOM to mám na 150-tém kanále a už ani nepamatuji kdy jsem se na nějaký pořad z tohoto kanálu vůbec díval. Navíc je to převzaté z několik let starého německého dokumentárního pořadu o použití lithiových baterií v interní logistice (vysokozdvižné vozíky, nakladače nebo roboty pro přemisťování palet apod.). U takového povrchního pořadu se ani není čemu divit. Dá se říct, že je to z doby kdy byli "Zelené mozky" v Německu ještě jakž takž na vrcholu. To je dokument jako vyšitý pro motivační video Zelených k volbám do Německého spolkového sněmu v roce 2021. Jsou tam mimo jiné vlhké sny o samoopravných systémech lithiových baterií i jejich lepší recyklaci. Dokument obsahuje v podstatě jen povrchní informace a hojně používaným slovem je "udržitelnost" v nejrůznějších tvarech.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Jo, seknul jsem se v názvu kanálu, omlouvám se. Narazil jsem na to víceméně náhodou při přepínání kanálů při odpoledním šlofíku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 19:47    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
S čerpadlem bez regulace bych to ani nezkoušel.
Tady jsem rozvažoval, jestli vzít 7kW, nebo 9kW.
Původně jsem měl vyhlídnutej 3f 12kW, ale to by bylo moc, ale byl jedinej za slušnou cenu 110kKč Hi Very Happy
Ale vzhledem k tomu, že chci experimentovat ještě s ohřevem vody, tak jsem vzal 9kW.
Tam už ten bojler budu potřebovat (teď mám průtokáče) a v létě tam zužitkuju fotovoltaiku napřímo.
Nebo to můžete koupit na inzerát Laughing
https://dum.bazos.cz/inzerat/184438950/tepelne-cerpadlo-lg-therma-v-hm091mr-9kw.php
Tak 9kW už není v nabídce, 7kW tam ještě 9 kousků je.
Vrátili peníze, produkt nedostupný. Asi ten sklad začali hlídat Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2024, 10:44    Předmět: Citovat
Včera jsem byl na nalejvárně francouzský Atlantic group. Největší francouzskej výrobce veškerý topný techniky, TUV a teplených čerpadel velkých výkonů. Mimo jiný jsme se tam dozvěděli, jak to je s tím blbnutím kolem tepelných čerpadel. V podstatě to vypuklo s covidem, energetickou krizí předloňskýho srpna a akcelerovala to Ukraina a hlášky že nebude plyn a že od roku 2025 bude v mnoha zemích zákaz novostaveb topených plynem. Takže všichni výrobci se vrhli na tepelný čerpadla a naflákali toho hory a ty nacpaly do skladů. No a očekávanej pocovidovej stavební boom nevypukl a teď mají sklady narvaný tepelnejma čerpadlama mnohdy i pochybný kvality a nemůžou se jich zbavit, proto se očekává mohutný zlevňování a výprodeje. Vlastně už se to děje.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 17:12    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Zatím jen v Německu (za 299,-€):
Po fotovoltaice z Lidlu za méně než deset tisíc se jen zaprášilo, dostupná je už jen na pobočkách Wink
p32 napsal(a):
Mohl jsi dát i celý odkaz pro zájemce: https://www.lidl.de/p/vale-balkonkraftwerk-minipv-800-et8-l-830-wp-full-black-2x-415-w-solarmodul/p100377336
Tak už i v CZ Lidlu Wink
Honza - kokúň
__________________________
kejki
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 11:48    Předmět: Citovat
A v ikea https://www.echo24.cz/a/HESLy/zpravy-panorama-balkonove-solarni-elektrarny-ikea
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 16:48    Předmět: Citovat
K DC systému Logitex: po záruce jsem otevřel LXDC-BOX bojleru. Trafo na DPS pomocného relé je připojené trvale a pokud není potřeba dálkové přepínání výstupů, lze ho odpojit. Má pouze 1,5 VA, ale při odběru naprázdno např. 0,8 W (±) za 10 let natočí kolem 70 kWh. Stačí vyjmout pojistku na desce.
U mě je dálkové ovládání zbytečné, takže jsem desku zcela odstranil a box doplnil o spínací hodiny s astro programem, viz obrázek. Stykač je totiž většinu roku sepnutý trvale (v noci zcela zbytečně) a vypíná pouze krátkodobě, při plném nahřátí bojleru. Předpokládám, že takto by se brzo upekla cívka. Při omezení provozu na dobu východ - západ (offset -30 a +45 min) navíc klesne spotřeba stykače, v zimě až o 2/3. Zvýšeným počtem spínacích cyklů kontakty příliš netrpí, vypnutí a zapnutí probíhá bez zatížení (za tmy, v době nečinnosti regulátoru MPPT).
Mimo hodiny je třeba doplnit 2 svorky RSA 2,5 (Bečov), přepojit 4 vodiče na svorkovnici a přebytečné odstranit. Vystačí původní vodiče, pokud se odstřihnou až u DPS. Původně přímá fáze do bojleru se vypíná kontaktem hodin, stejně tak přívod spínače "OFF GRID." Přiměřeně znalému není třeba schéma, na zjištění zapojení stačí zkoušečka.
Jinak za ty peníze bych čekal kulturnější uspořádání vodičů. Dále jsou tam nedostatky, jako krátké ochranné vodiče, až 3 různé průřezy na stejném obvodu, chybí koncová svěrka svorkovnice apod.
Původní provedení
 Velikost:  294.54 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Po úpravě
 Velikost:  274.39 kB
 Zobrazeno:  45 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 9:19    Předmět: Citovat
Ta "Zelená úsporám" byla dobrej zlatej důl, ještě že to Turek zatrhnul Laughing
https://eshop.helion.cz/mppt-regulator-lx-dc-box-1---2-3/
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 17:11    Předmět: Citovat
Jak se liší "speciální DC spirála v bojléru" od tý obyčejný AC spirály? Není to jako s tím speciálním a běžným pracím práškem? Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 17:31    Předmět: Citovat
Tam jde spíš o provedení termostatu a tepelné ochrany.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 18:29    Předmět: Citovat
DC tělesa jsou přizpůsobená na příslušné napětí podle počtu panelů. Například bojlery Logitex LX-ACDC-M mají kombinované těleso na 120 - 180 - 240 V (Pmax 1,15 - 1,7 - 2,3 kW).
Tělesa pro napájení z FV přes měnič jsou standardní AC. Např. OKCE 2-2 má obě tělesa na 230 V.
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 14:32    Předmět: Citovat
A to to provozuješ bez MPPT regulátoru ?
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 14:58    Předmět: Citovat
MPPT (POWER BOX) je zvlášť, viz fotka. Ale v nouzi se dají panely připojit i přímo. Nakonec sám regulátor od proudu cca 6 A (nad 50% výkonu) přepne z řízeného režimu PWM na přímé napájení.
Dodává se i kombinace obou "boxů" v jedné větší skříni - POWER BOX Universal. Zde je pouze MPPT a jeden stykač, bez možnosti připojit další zařízení.
 Velikost:  280.66 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2026, 16:49    Předmět: Citovat
Régl AZO MPPT 3kW zase za předdotační cenu: https://www.elektrosms.cz/cs/eco-solar-boost-mppt-3000-3kw-solarni-menic-(regulator)-pro-ohrev-vody--skl000449268
Docela to potěšilo.
Strana 11 z 11
