Měděná páska/síť
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 13:26    Předmět: Měděná páska/síť Citovat
V létaku líla majou měděnou síť a pásku, že pré vochrání proti těm hnědém slizkém cigánům. Údajně to vytváří samo slabej náboj, kterej jim nevoní (dyž přes to mají přelézt). Má to nekdo vozkoušený?
Naposledy upravil Behemot dne út duben 07 2026, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Text dotazu vypadá jak od pologramotného blbečka...
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 14:33    Předmět: Citovat
Já mu pomůžu Smile
https://www.plasic-odpuzovac-kun.cz/medene-dvouvrstve-pletivo-volitelna-delka-1-az-200-metru
"Měď vytváří malý a přirozený elektrický náboj, který je pro slimáky velmi nepříjemný a proto se takto chráněným místům vyhýbají. Měděný povrch pletiva reaguje při dotyku se slimáčím slizem, čímž dojde k mírnému elektrickému šoku. To slimáka nebo šneka odradí od dalšího lezení. Zároveň při dotyku se slizem dojde k uvolnění hořkého zápachu, který je slimákům nepříjemný."
https://youtu.be/Agr_T5QleZQ?si=N7Utp-7FyQKJ1kTL&t=788
https://www.youtube.com/watch?v=fUDhoYr8QCM
evidentně to skvěle nefunguje
 Velikost:  35.63 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 16:52    Předmět: Citovat
Docela dobře funguje poměděná FE páska jako ochrana květináče.
Udělá se ohrádka kolem květináče nastojáka a kupodivu se slimákovi přes tu hranu přelézt nechce. Asi galvanický článe FeCu.
Problém je, že to po sezöně nechá na dlažbě rezavé kolečko.
Na záhonku to nefunguje, protože se ty mechy umí podhrabat.
Na ochranu skleníku funguje ohradník - do plastové trubky se zažehlí podélně dva dráty cca 1cm od sebe a přes žárovičku se připojí na 9V baterku. Akorát instalace je dost pracná, takže kromě skleníku se to moc nevyplatí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 17:24    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale vloni jsem měl oproti předchozím sezónám docela málo slimáků.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Známej má indický běžce. Říkal, že to všechno vyžerou.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:22    Předmět: Citovat
Ten virulentní blb stejně napíše , že ste vohnouti a máte mu to namonovat . Laughing Laughing
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:26    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem kolem vyvýšeného záhonu z fošen 2Cu vodiče cca 1cm od sebe a napájel jsem to 3 V článkem. Vůbec to nepomohlo, mrchy přes to normálně lázily, asi si dávaly rády elektroforézu Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 21:44    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Právě, děvky jedny, a poměrně hodně jich ai po zimě vyleze ven přímo do záhonu, prej sou schopní se zahrabat do těžko uvěřitelnejch hloubek.
Asi jediný řešení bude záhonek v půl metru hloubky podbetonovat, nebo nevim tvl Shocked Plus možná nejaký ty roztoči nebo co se to na ně dělá, co je napadají, ale to stojí docela dost a často v krámech nemají.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 7:31    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tady blbeškovi nepatří do rukou žádné živé zvíře. To by byl sadismus.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 7:34    Předmět: Citovat
Jojo , mojza šetřil , prý má být 9V !!
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 7:41    Předmět: Citovat
Podle mě fázi připojenou na pásku z Lidlu nedá žádnej slimák, akorát je pak na každou práci na zahradě třeba příkaz B Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 7:51    Předmět: Citovat
Jestli by nefungovaly vidle píchnutý do trávy a připojit přes dvoustovku z tý fáze . Následně jsme po vypnutí štrómu vypustili na prostor posetý dešťovkami hejno kačen ..... Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 8:40    Předmět: Citovat
Jakože sis na zahradě cíleně zlikvidoval žížaly? Tak to byl taky chytrej nápad.
Behemot
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 8:50    Předmět: Citovat
co vod toho vylitýho mamlasa čekáš Laughing
