AEG-Electrolux Lavamat 47080 píska
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 13:05    Předmět: AEG-Electrolux Lavamat 47080 píska Citovat
AEG-Electrolux Lavamat 47080 pri otáčaní bubna občasne píska, hlavne pri žmýkaní a zhoršuje sa to. Sú to ložiska, remeň, alebo nejaké gumené závesy/tlmenie bubna?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:02    Předmět: Citovat
mozu to byt loziska, gufero. ine tam nema co piskat. remen je plochy.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Shoď záda, shoď řemen a zatoč si bubnem. Pokud to bude pískat, budeš brzo rozebírat. Jestli jde rozebrat vana, nebo je svařená, nevím, ale bude to vidět.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:26    Předmět: Citovat
@zaky: vrchem plneny model...
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Koľko vydrží na pískajúcich ložiskách? Musia sa vyeniť, či stačí namazať?
V prílohe avi súbor o zvukom.
pracka.zip
 Soubor:  pracka.zip
 Velikost:  158.48 kB
 Staženo:  222 krát
Naposledy upravil samec dne po říjen 15 2018, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Hmm, no tak to musíš rozdelklovat celé, ale zase se snad pak líp dostaneš k ložiskům. Dnešní urputná snaha dělat věci neservisovatelné je poněkud v k vzteku. A pískat může i povolený plochý řemen, záleží, jak to píská.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:32    Předmět: Citovat
no, samo od seba to piskat nezacne. odisli ti gufera a loziska dostavaju davku vody pri prani.... pokial nechces kupovat novu pracku tak ich nechaj vymenit... namazat akosi postrada zmysel... davam bolsevikovi pol roka, maximalne rok, potom sa to vysype az ti padne remen a/alebo dojde k poskodeniu nadrze a pojde na srot... vypocul som si a pekne spievaju...
Naposledy upravil keemo dne po říjen 15 2018, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Pokud jsou to ložiska, tak jedině vyměnit, jakékoli mazání nemá smysl, protože problém je v guferu, které pustí do ložiska vodu a to následně zcela odejde. Pracnost rozborky versus cena ložisek hovoří pro výměnu, hlavně i s gufery. Nejdřív prověř ten řemen.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:34    Předmět: Citovat
tu su loziskove domceky, meni sa to komplet vc tesneni. problem je ze su tam na zavit a bez specialneho pripravku sa to velmi blbo demontuje.... zavit je rozdeleny na pravu a lavu stranu-kazde je ine
 Velikost:  189.5 kB
 Zobrazeno:  206 krát
 Velikost:  177.06 kB
 Zobrazeno:  201 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:45    Předmět: Citovat
A nedalo by sa vymeniť len ložisko a tesniaci V-krúžok? Či je to ložisko nejako zaliate v plaste?
https://www.teleso.sk/oprava-rychlo-a-lacno/vymena-loziska-na-pracke-electrolux
https://www.evrox.sk/e-shoploziska/eshop/1-1-L/1-2-Jednoradove-gu-kove/5/506-Lozisko-6203-2Z
http://www.hyhlan.sk/eshop-kategorie-v-krouzky.html
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:28    Předmět: Citovat
To som kedysi skusal a nedopadlo to dobre, nevydrzalo to dlho. Je to v tom zaliate... A bez demontaze toho domceka to ložisko aj tak nevylisujes...
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 11:34    Předmět: Citovat
Len pre úplnosť, ložiská vymenené, nič zložité. Najťažšie bolo vytiahnuť práčku z panelákovej kúpeľne na chodbu. Ďalej to bol hračka. Ložiska sú naozaj zaliate v plastových domcoch, takže sa musia vymeniť komplet. Myslím, že by sa plastové domce dali upraviť tak, aby stačilo vymeniť len samotné ložiská. Nuž ale už kto by to robil?
Teraz však začalo vrčať čerpadlo. Dá sa niekde kúpiť? Aký typ tam ide? Ložiská sa v ňom asi meniť nedajú?
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:18    Předmět: Citovat
Ložiska z domků běžně měním. Stačí odfrézovat část plastu, kterým je ložisko překryto, zahřát horkovzdušnou pistolí a následně vyklepnout a naklepat nové ložisko. Většinou se to podaří. Úspora nákladů na opravu je pak velmi výrazná. Stírací kroužky ale vždy měním za nové a řádně je namažu vazelínou. Problém je, když se utrhne celá příruba, což je dost častý případ.
Čerpadlo žádné ložiska nemá, tam je hřídelka uložena v plastu, který se časem vyběhá. Tam nejlépe vyměnit celé čerpadlo nebo ho nechat vrčet, dokud nezkolabuje. Možná přežije i celou pračku a dřív upadnou příruby na bubnu.
