Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:07    Předmět: Citovat
Jedna otázka by ještě měla padnout: Jak hraje rozsah AM?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:46    Předmět: Citovat
To je dobrá otázka. Problém je, že na AM už (skoro) nic nevysílá. Když opravuju nějaký tuner tak ze zvědavosti zkusím AM rozsah(y) a nic....
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 8:53    Předmět: Citovat
Společná část cesty nf signálu z FM a AM začíná ve stereodekodéru (ještě před ním v OZ IC5). Proto odpověď na otázku vyloučí/potvrdí závadu této části.
Stálo by za to zkontrolovat i stav obvodu MUTE.
Jinak společně s mf FM se zpracová i vf a mf signál AM v IC4.
Naposledy upravil masar dne út duben 07 2026, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 9:09    Předmět: Citovat
No podle popisu chování (indikátor síly pole na 0) je závada kdekoli od vstupního dílu až po IC4, bych tipnul. Může to být cokoli od zdechlého FETu na vstupu dílu, přes (nepravděpodobně) umrlý některý MF filtr či tranzistor v cestě až po nefunkční IC4. Nejjednodušší je vzít osciloskop (používám C1-94) a sledovat mf signál, za pár minut je (víceméně) jasno.
Strana 3 z 3
