Halogenka na 12V
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:53    Předmět: Halogenka na 12V Citovat
Zdravím, mám tu halogenku s reflektorem 50W na 12V. Múži ji napájet z PC zdroje? Já jen, jestli jí nevadí že je to spínaný zdroj. (jestli se to neodrazí na životnosti) .......................... (z vlastních zkušeností mě odcházejí častějš halogenky na 230V než halogenky napájené přez trafo)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Proc by ji to melo vadit? Kdyz na to jede spolehlive pocitac, tak halogenka nepociti vubec nic. Mozna ty levny invertory pro halogenky stoji za prd, ale PC zdroj je jiny trida.
Filda
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:54    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
dík za odpověď. Njn je to blbá otázka, ale radši se zeptám a mám jistotu než abych držel hubu Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Halogenka na 230V má vlákno z tenčího vodiče a to je náchylnější na lokální přehřátí a dynamické síly při zapínání, když ji budeš startovat softstartem, dá se jí znatelně prodloužit život.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:13    Předmět: Citovat
U některých PC zdrojů musíš zatížit i větev +5V, jinak vypne ochrana. ATX zdroj ještě aby zapnul, propojit zelený a černý na konektoru.
filda (nepřihlášen)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
to už je vyřešeno. Z hromady jsem vybral zdroj, který nepotřebuje zátěž na 5V.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:59    Předmět: Citovat
Chtělo by to delší přívody. Zdroje pro halogenky totiž dávají méně než 12V. PC zdroj má 12 dobrých voltů a tak by se životnost s ním mohla zdát kratší Smile
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
