Elektrocentrála G300 HK
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 17:19    Předmět: Elektrocentrála G300 HK Citovat
Včera mi volal kamarád že má centrálu která po přetížení přestala pracovat. Nějak mě překvapilo, že rotor nemá kartáče k regulaci, jsou na něm jen dvě diody. Jak to vůbec funguje? Nevšiml jsem si na statoru žádného regulátoru, měl jsem se asi líp podívat. Jak se to vůbec nabudí? Hledal jsem tady i jinde (a jak už jsem napsal, správně položená otázka je poloviční odpověď), neumím se asi správně zeptat. Dokonce jsem ani nenašel schema pro takovou centrálu, všude vidím, že se napětí na výstupu reguluje na rotoru. Kde bych našel schema a popis k takovéto centrále?
 Velikost:  33.03 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  27.15 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  62.45 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Študuj: http://www.nezdolny.cz/viewtopic.php?f=49&t=75
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 19:15    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
A co tam chceš hledat? Je tam ovládací panel? Je tam jistič pro přetížení? Tak ho stačí zapnout.
Proč by měl mít motor nějaké kartáče. Je to poháněné spalovacím motorem, který má svíčku. Jinak by to měl být asi čtyřtaktový jednoválec. Ten spalovací motor je zcela logicky spojený s rotorem toho generátoru a na statoru se ze dou cívek odebírá napětí 240V. Pokud to nemá AVR, které pro regulaci bere napětí s druhých dvou cívek ve statoru, tak to jde jinak na regulaci motoru pro těch 3000 otáček za minutu.
Jinak je to G3000HK a kvůli zapnutí jističe se snad nemusí rozdělávat generátor.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 19:49    Předmět: Citovat
p32, rotor nema kartače ... (nie motor)
Milan_F
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 19:50    Předmět: Citovat
Doporučuji lépe číst a méně vypouštět blitky.
