Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:37    Předmět: Citovat
Tak ono je to podle druhu pračky a výrobce. U těch horem plněných si to už nepamatuji, je to už středověk. Asi záleží na hladinovém snímači atd.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Jen program odstřeďování jsem zkoušel. Pračka se zamkne, odpočet jede a toť vše. Ale zůstane to stát na čase 00:01. Čerpadlo se neseplo ani jednou. Když odpojím hladinovej snímač, tak vyhodí chybu E33, což je správně.
EDIT: do motoru 230V přívod jde, protože na driveru cvaká relé. Když jsem odpojil zkušebně tlumivku co je na zadní stěně pračky, tak relé necvaká.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:41    Předmět: Citovat
Tak tam nalej nějakou vodu, než spustíš odstřeďování. Pokud to má snímač přítomnosti vody, tak by ji čerpadlo mělo při odstředění vyčerpat. U starých praček to jelo stále, ale nové jsou šetřivé a mají senzor.
A hlásí to nějakou chybu, když je motor odpojený a tak neprobíhá komunikace s ním?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Už u pračky nejsem, pokračování za 3 tejdny. Když jsem motor odpojil, tak se pračka chovala stejně jako s ním = žádná změna.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:55    Předmět: Citovat
Také některé pračky začínají kontrolou izolace topného tělesa a pokud je špatné ani nezamknou závoru.
drabek06
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:50    Předmět: Citovat
Tak píšu výsledek s opravou pračky. Modul driveru byl nesehnatelnej, protože byl přišroubovanej na tělo motoru a celej motor byl nýtován. Vyndat zalitej DPS z toho gelu bylo taky nereálný. Ani teplo z horkovzdušky tomu moc nepomáhalo. Vyzkoušel jsem tedy koupit driver pro stejnej motor, ale trošku jiný konstrukce.
https://allegro.pl/oferta/plytka-sterujaca-silnika-pralki-zxgn-420-8-116l-83l-170l-191l-224l-17910105545
Připojil jsem driver k motoru a pak do pračky jen tak na zemi a normalně se začal točit. Problém byl s přiděláním driveru k motoru. Driver není za co uchytit a hlavně k čemu. Nakonec jsem driver přitáhnul 6mm2 drátem k motoru. Snad to takto vydrží. Pračka takto normálně funguje a snad chvilku vydrží...
 Velikost:  271.82 kB
 Zobrazeno:  35 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 13:10    Předmět: Citovat
At zije cinska Midea Very Happy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 13:23    Předmět: Citovat
Dobrý, hlavně že se povedlo a jede!
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 19:47    Předmět: Citovat
To je skoro lepší, než lepící páska Laughing
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 9:19    Předmět: Citovat
Takhle, takhle to je nejlepší! Laughing
