Zaslal: ne březen 29 2026, 16:00 Předmět: Myčka Beko DIN 5834 nefachá
Spravuju synovi myčku a nedaří se. Po zapnutí myčka začne vypouštět (10 - 20 skekund). Pak bych čekal, že by měla začít napouštět, ale nic se neděje - ticho.
Zkoušel jsem proměřit cívku ventilu (aquastopu) a zdá se ok. Zkoušel jsem místo ventilu připojit voltmetr a čekal, zda se objeví napětí, ale nic.
Ovšem, když jsem ventil na vodu odpojil, tak to vypadalo, jako by myčka (bez vody) pracovala. Bylo slyšet jak se spouští a vypíná (asi) oběhové čerpadlo, pak se spustilo vypouštěcí.
Tak to jsem myslel, že problematika nenapouštějící myčky bude brnkačka.
Předpokládám správně, že ten ventil přívodu vody je spínaný přes nějaké relé, které najdu na řídící elektronice? To je tak jediné, co mě ještě z jednoduchých závad napadadá.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4962 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 02 2026, 8:58 Předmět:
Opět budu mluvit obecně, některé myčky mají aquastop přes plovákový spínač a když se aquastop odpojí spustí se vypouštěcí čerpadlo. Beko trpí na vadná oběhová čerpadla, to že spustí čerpadlo na cca 20s je v pořádku. Začal bych tím ,že připojím externí napětí na napouštěcí ventil (aquastop) Pokud dojde k napouštění může být chyba v komponentech , které myčka testuje před napouštěním, topemí oběhovka čidla . Ale není vyjímkou, že se u Beka zblázní program inu Beko.
Ne, žádnou chybu nepíše. Nejsem si ale jistý, že něco takového dokáže. Podle mě zobrazuje jen číslo kanálu.
To jsem něvěděl, že myčka před spuštěním něco kontroluje. Mrknu na to.
Jak jsem ale psal, pokud ventil na přívodní hadici odpojím, tak myčka po úvodním vypouštění něco dělá, řekl bych že spouští oběhové čerpadlo. Respektive něco v ní v pravidelných intervalech vrní a vypouštěcí čerpadlo to není.
