Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 18:32    Předmět: Citovat
Můžeš nafotit tu cívku svrchu, jak to jádro vypadá a případně jinou pro porovnání?
Pokud se do toho někdo hrabal, fungovalo to a tohle je výsledkem, tak lze vadné filtry zjevně vyloučit.
lubpf
Založen: Apr 05, 2026
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 19:58    Předmět: Citovat
No ten signál jsme si ověřovali na více vstupech různých zesilovačů a všude se to chovalo stejně. Takže to asi bylo v tom tuneru. Pravda je, že jsem jen takový trochu poučenější laik. Potíž s profi opravou je v tom, že při dnešních cenách servisů vyjde oprava většinou dráž než "novej" stroj někde v bazaru. jen jsem se o to chtěl tak ze zájmu pokusit. tady ale narážím na své limity.
Tak jsme chtěl postupovat tak trochu laicky od toho, co ke poškozeno viditelně.
Ještě tedy foto shora.
 Velikost:  269.71 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:13    Předmět: Citovat
Takže už jsi počul , tuná problem s vysokou právdepodobnosťou nebude .
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Podle schématu si myslím, že by to fungovalo i bez té cívky, což by šlo zjistit vypájením jednoho konce C31. S uladěnou cívkou to samozřejmě bude horší.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 6:49    Předmět: Citovat
Která cívka je to ? Označ ji na obrázku. Jinak stále platí, že horší než třídní nepřítej je iniciativní blbec, klidně to tomu kamarádovi můžeš tlumočit. Teď k chování tuneru - ladí správně v automatickém režimu? To znamená jestli se správně zastaví na stanici pokud se ladí shora i zdola? Co ukazuje indikátor síly pole? Přede mnou to už je napsáno, slabý signál na výstupu, pokud tuner ladí správně, způsobuje cokoli jiného a ne cívka. Pokud to hraje opravdu slabě je vhodné zkontrolovat brouka na druhém obrázku, nejlépe osciloskopem vstup a výstup.
 Velikost:  77.7 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  49.05 kB
 Zobrazeno:  0 krát
