Spolehlivost vodivosti kontaktů relé
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 9:35    Předmět: Citovat
Obávám se, že pokud chceš jedním relátkem spolehlivě spínat 10A i 1mA tak to řešení nemá. I zlacené relé se ti může při spínání velkých proudů opálit. Pokud z nějakého důvodu nechceš použít mosfety, existují rtuťová relé kde tento problém odpadá, ale zas je potíž s dostupností
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 10:04    Předmět: Citovat
Dal bych tam nějaké hermetizované dvojité relé 16A do PCB. TAKAMISAWA, OMRON nebo SCHRACK. Stojí to pár korun a v testeru, kde jsou podobné podmínky to funguje už několik let.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 13:19    Předmět: Citovat
Alebo zapoj spätnú väzbu až spoza relé. Wink
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 15:59    Předmět: Citovat
V dnešní době není velký problém mechanický kontakt nahradit dvojicí výkonových mosfetů v sérii a všechny problémy tohoto typu zmizí.
Mám v plánu takovou destičku s dvojicí mosfetových spínačů postavit do svojí Tesly 820A, kde jsem původní DDR relé nahrazoval relé Finder 4052. Finder začal zlobit až po letech, ale pomohl jsem tomu sám, zvětšoval jsem odtrh přihnutím kontaktů(zvýšení vypínací schopnosti DC na indukční zátěži), tím jsem snížil přítlak přisepnutí.
Většina relé co jsou určená pro proudy >2A má předepsáno jaké minimální napětí a proud je potřeba spínat aby fungovalo samočištění kontaktů. Dost často je to podceňováno i u profi průmyslových věcí, dělají to nejen relé ale i různé koncáky(koncové spínače) a dokonce i jazýčkové kontaky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 16:59    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jo, a než relé sepnou, pojedou konce rail-to-rail. To abys tam ještě přidělal spínání v nule, což je u relátek trochu potíž Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 17:11    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
...existují rtuťová relé...
pýtal som sa na to v tom inom vlákne, ale nikto neodpovedal, tak som sa opýtal AI
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 17:37    Předmět: Citovat
Pokud je v zesilovači relé na odpojení reproduktorů, tak řídící elektroniku už má.
Pokud bys použil elektronické relé i od dj. Rix nebo podobné, tak z něj použiješ použij jenom optický driver, a oba mosfety, vstup driveru ošetři pro použití s napětím, na jaké je cívka současného relé...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 18:15    Předmět: Citovat
Mám v zesu nějaké vykuchlé RP. Už 25 let bez závady.
