Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7343 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne duben 05 2026, 0:18 Předmět:
Danhard: Jde mi o to, že Toshiba uvádí pro 2SK209 v tabulce pro Id=0,5 mA, Rg=1 kΩ a f=1kHZ NF=1 dB, pro 10 Hz je NF=5 dB. Což mi přijde reálné. V grafech vyčtu pro první případ NF=0.3 až 0.4 podle toho ve kterém grafu čtu a pro druhý případ je v grafu NF=1,3 v jiném grafu 2 a ve třetím 1,8. Mám pocit, že si z nás dělají legraci. Nerozumím tomu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4921 Bydliště: u HK
Zaslal: ne duben 05 2026, 7:35 Předmět:
Určitě byl problém v těch koncových trandech vzájemně jsem je zaměnil mezi konci a ta závada se přesunula a ten vadný konec s originál tranzistory byl najednou v pořádku a ten zdravý měl desetinásobný kliďák. Ten pár tranzistorů z AME jsem měl už možná rok v šuplíku, ale byly bezpochyby nové a z AME, jen mi je záhadou kdo a jak je pároval. Určitě jsem je nekupoval pro legraci, tak že jsem musel kupovat minimálně dva páry a ten jeden byl zřejmě funkční a někde jsem ho měnil. No každopádně jsem ty trandy považoval za jistotu a vůbec mě nenapadlo že by zrovna v nich mohl být zádrhel.
To nemusí bejt směroplatný. Druhej trand v pouzdru má poměrně malej odpor mezi B a E. Zkus stejným bazmekem změřit ty fungující. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Strana 2 z 3
