Absorbční lednice málo chladí...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Ekkar, za jedna... Naprosto výstižně vysvětleno i pro laiky.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Ešte je možné, že systém niekde stratil tesnosť, časť čpavku unikla a preto to nechladí.
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:56    Předmět: Citovat
CoRF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:59    Předmět: Citovat
No co jsem se dočetl, tak to bude spíš rez v potrubí, která to ucpává v záhybech. To pak má dělat přesně to co mně - ta trubka je hodně horká a přitom to chladí jen málo... Cry
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:35    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
No vidíš - a to jsem za tu 1 před 20 lety z fyziky i odmaturoval....
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 7:08    Předmět: Citovat
Nazdar,
ivan116 doporučoval vadnou absorpční chladničku otocit vzhuru nohama.
Píše "Uz to tu bolo spominane" ,ale já nic nenašel.
Kdysi to i mně doporučoval jeden chlaďař s vysvětlením,
že někde v suché části okruhu dochází k tvorbě krystalků,
které časem způsobí ucpání. Zaplavením se mají rozpustit.
Zkoušel jsem to u dvou kusů, ale bez úspěchu.
Zná někdo podrobnosti?
Elektrosvit 303,0 z roku 1970 nechladí vůbec.
Kolínko nad vypuzovačem je žhavé, pomůže stojka v tomto případě?
Na kterou stranu točit, aby voda přišla na to správné místo?
Děkuji, Pepper
P.s. našel jsem toto:
www.karavan.cz/index.html?pod=/popis-chladiciho-agregatu.html
www.tzb-info.cz/t.py?i=107278&t=11
pepper
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Likvidace Elektrosvit 303,0 oddálena!
To horké kolínko mezi vypuzovačem a kondenzátorem se na straně kondenzátoru zužuje.
Položil jsem chladničku na levý bok, a kolínko poklepal kladivem.
Pomalu stavěl na nožky za stálého klepání.
Pro vylití vody z výparníku naklonil dozadu a zakýval na zadních nožkách.
Žádný olej, tak jsem to zapnul asi po 2 hodinách.
Ještě má vadný termostat, chladí až mrazí trvale,
spotřeba mě na pracovišti (eneretika) netrápí,
ale budu něco shánět v naději na další prodloužení života
a omezení námrazy. Opravdu se přes noc vytvořila!
Ale druhý den je výparník jen orosený, dnes taky.
Proč vlastně to kolínko tak hicuje? Je snad ve vypuzovači tolik vody, že dosáhne tak vysoko?
Pak by v absorbéru bylo o to méně. Jak to srovnat? Bylo to už před těmi kotrmelci.
Jak vlastně funguje ta polopropustná membrána mezi vypuzovačem a absorbérem?
Čekal bych, pokud by nebyla zcela dokonalá, spíš opačný přesun vody díky rozdílu tlaku.
Nebo je na začátku výparníku zúžení (ucpání), které se chová jako kapilára, a ke kondenzaci dochází
jen v malé části před zúžením, která jediná je pod tlakem?
Připomínka k ekkarovu popisu: Kapilára je až za chladičem (kondenzátorem),
teče jí kapalné chladivo do výparníku. Její malý průřez zajišťuje
rozdělení okruhu na část s vysokým tlakem (chladič) a s nízkým tlakem (výparník).
Čili zabraňuje vyrovnání tlakového rozdílu, vytvářeného kompresorem či vypuzováním NH3.
Pepper
Petr 2.2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:01    Předmět: Miluju absorpční... ale kolik žere? Citovat
Miluju svoji absorpční ledničku - je totiž úplně tichá. Nevíte někdo ale, kolik žere? Normální chladnička A dneska žere tuším tak 0,4 kWh/24 hodin. Ale nevím, kolik žerou absorpční. Je to taková ta klasická co se u náš používaly, u babičky a tak, asi je to ta co se tu o ní píše (nemůžu se na značku tý svojí podívat, protože nejsem doma).
A hlavně - je zapnutá pořád a má stabilní příkon, nebo je tam nějakej termostat? (Jde mi o to, že když mi mírně netěsní, tak to jen bude míň chladit, nebo se i zvýší spotřeba chladničky?)
Prosím o odpověď i na prints @ seznam.cz
dík moc, Petr
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Normálně je ale horní žebrovaný chladič teplý celý. Sice na konci blíž k tělísku teplejší, ale průběh teploty na žebrech by neměl být skokový.
Buď jsou někde přiucpané trubky, nebo unikla část jedné nebo obou složek chladiva. Nebo není výparník dost přesně vodorovně.
