vysoký klidový proudzesilovače
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 23:16    Předmět: Citovat
Měly by to být darlingtony !!! Bůh ví, co Ti AME prodali Very Happy
Custe, ON-semi to pro 10Hz uvedený nemají, takže není rozpor Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 0:18    Předmět: Citovat
Danhard: Jde mi o to, že Toshiba uvádí pro 2SK209 v tabulce pro Id=0,5 mA, Rg=1 kΩ a f=1kHZ NF=1 dB, pro 10 Hz je NF=5 dB. Což mi přijde reálné. V grafech vyčtu pro první případ NF=0.3 až 0.4 podle toho ve kterém grafu čtu a pro druhý případ je v grafu NF=1,3 v jiném grafu 2 a ve třetím 1,8. Mám pocit, že si z nás dělají legraci. Nerozumím tomu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 7:35    Předmět: Citovat
Určitě byl problém v těch koncových trandech vzájemně jsem je zaměnil mezi konci a ta závada se přesunula a ten vadný konec s originál tranzistory byl najednou v pořádku a ten zdravý měl desetinásobný kliďák. Ten pár tranzistorů z AME jsem měl už možná rok v šuplíku, ale byly bezpochyby nové a z AME, jen mi je záhadou kdo a jak je pároval. Určitě jsem je nekupoval pro legraci, tak že jsem musel kupovat minimálně dva páry a ten jeden byl zřejmě funkční a někde jsem ho měnil. No každopádně jsem ty trandy považoval za jistotu a vůbec mě nenapadlo že by zrovna v nich mohl být zádrhel.
danhard
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 7:40    Předmět: Citovat
Tak snad umíš ty tranzistory změřit ? Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 8:10    Předmět: Citovat
jo to bych měl umět, myslím, že je mám i v šuplíku...
danhard
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 8:27    Předmět: Citovat
To bylo na BU2520.
Ale pro Custa to platí taky, jsou to grafy ideové Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 8:56    Předmět: Citovat
no jen tak jsem je přeběhl čínským testerem a Ube mají 570 a 590mV Hfe okolo 100
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 10:43    Předmět: Citovat
To nemusí bejt směroplatný. Druhej trand v pouzdru má poměrně malej odpor mezi B a E. Zkus stejným bazmekem změřit ty fungující.
danhard
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:05    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:25    Předmět: Citovat
ty funkční měly něco přes 800mV
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:28    Předmět: Citovat
nějak se v tom ztrácím ...
opravdu ti v AME prodali 2SB160 / 2SD2390 jako komplementární pár, když k 2SD2390 je komplement 2SB1560?
... nevěřím ...
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:34    Předmět: Citovat
Seš ztracen , jak ta jedna číslice ..............
bu2520
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:39    Předmět: Citovat
JJ vypadla mi číslice. Důležité je, že problém byl odhalen. Nové věci od prověřených dodavatelů neproměřuju , ale někdy se prostě ucho utrhne.
danhard
... tranzistory Q657, Q661 v originále 2SB1559 a 2SD2398 ...
To asi sotva Very Happy
mirku
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 12:12    Předmět: Citovat
... asi je jedno, jestli hodinky, nebo holínky, oboje se natahuje ...
... hezkou slunnou neděli ... Very Happy
Strana 2 z 3
