Spolehlivost vodivosti kontaktů relé
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 20:18    Předmět: Spolehlivost vodivosti kontaktů relé Citovat
Dobrý večer všem,
stojím před problémem, vyměnit kamarádovi blbnoucí výstupní relé v zesilovači. Kontakty mají nepravidelné slabší chvilky a vzrůstá jim za poslechu přechodový odpor na neúnosnou mez až k totálnímu výpadku zvuku v kanálu.
I jsem milá relé rozebral a zkontroloval kontakty. Ty jsou jako nové, neopálené. Pro jistotu jsem je přeleštil i flanelovým hadříkem, ale nepomohlo to. Při následném poslechu během hodiny došlo hned ke třem výpadkům signálu Sad
Nerad bych tam dal nějaké šity, co za chvíli začnou zase blbnout, a tak mám prosbu na Ty zkušenější z Vás, co máte praktické zkušenosti se spolehlivostí přenosu i malých signálů přes kontakty relé.
Prohledávám už druhý den nabídku Mousera, TME a dalších ohledně napětí a provedení relé, jenže je tam při výběru ještě ten nejdůležitější faktor, a to spolehlivost ...
Dnešní relé mají uvedené povrchy kontaktů buď jako:
- Silver Alloy (Ag)
- Silver Tin Oxide (AgSnO)
- Silver Cadmium Oxide (AgCdO)
Nejsem chemik, abych se dobře rozhodl, který materiál na povrchu bude i do budoucna nejspolehlivější.
Vím i o možnosti elektronických relé co dělával i djRix jako náhradu standartních relé, ale ta cena je už mimo do tohoto zesu.
Už jsem také přemýšlel nad variantou tam dát relé s dvojitými kontakty, a ty zapojit paralelně pro zvýšení spolehlivosti. Standartně je tam nyní v každém kanálu jedno výstupní relé s jedním kontaktem (SPST-NO).
Děkuji moc za případné postřehy opravdových znalců chování kontaktů v těchto specifických podmínkách.
Notorické kecálisty prosím o klídek, pohov, a nezaplevelování vlákna, co může posloužit někomu dalšímu i v budoucnu.
Já opravuji převážně průmyslovou elektroniku, a tam už jsem těchto podobných relé měnil tisíce za svoji kariéru, jenže tam tečou větší proudy a na malé poklesy, případně zvětšování přechodového odporu se moc nehledí, protože si ho ty proudy odpáleji, a jede se vesele dál dokud kontakt spíná. Takže asi tak.
Uctivě děkuji,
Vašek
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 20:36    Předmět: Citovat
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:00    Předmět: Citovat
Striebro po čase sčerná (zoxiduje). Najlepšie je na takýto účel dať relé s pozlatenými kontaktami.
Ak sú relé v päticiach, tak skús s nimi pohýbať počas reprodukcie, či nedôjde k prerušovaniu kvôli nedobrému kontaktu v pätici.
EDIT: ešte mi napadlo, kontakty na súčasných relé dostatočne doliehajú jednej k druhému?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:18    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, ale:
ondraN: signálových relé s pozlacenými kontakty mám do strojů doma hromady typů, ale tímhle sviští chvílemi i 15A. Psal jsem, že je tam jako výstupní na reproduktory.
vicious: relé jsou natvrdo připájená v plošném spoji. U zesilovačů jsem ani jinou možnost neviděl.
A rozebraná vyčištěná relé bez krytu vždy zkouším spínat ze stabilizovaného zdroje v rozsahu povolených pracovních napětí cívky, a zároveň sleduji, jestli se kontakty po sobě sklouznou při dosednutí a "propruží", protože to je základ pro následnou spolehlivost, aby se takto otíraly nečistoty z kontaktů.
Takže i tato fungovala tak, jak relé má.
Vašek
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:20    Předmět: Citovat
Před lety se používaly slitiny niklu? se zlatem.
Podobné slitiny se i používaly na některá provedení relé LUN. Ty se občas objeví. ale vykupují je také zlatokopové.
Před časem jsem opravoval multimetr M1T380, kde právě na vstiupu je relé LUN, které bylo příčinou nespolehlivosti měření.
Na udávané proudy možná ale nevyhoví ani paralelně spojené kotakty.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:28    Předmět: Citovat
LUN relé také mám, ale nevyhovují proudem, já potřebuji výstupní do zesilovače, aby snesla minimálně 8-10A, čili trochu poctivější kontakty.
Mám i nějaká stará relé RP70 a podobné typy, ty by mohly být spolehlivější než současná produkce. Třeba na ně i dojde, místa je tam snad dost Wink Jen mám obavu, abych měl nějaká s cívkami na 48V DC, to dříve moc nebylo Sad
Vašek
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:47    Předmět: Citovat
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 21:48    Předmět: Citovat
A je skutočne problém v relé? 😎Nebude v koncákoch? Prehrievanie, jednosmerná zložka a pod ?????
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 22:06    Předmět: Citovat
V niekolkych zosilnovacoch som kontakty rele cistil - kvapka Kontakt 60 a jemne malym skrutkovacom oskrabat.
Zohnat vhodne rele moze byt problem. Ked najdes nieco so zhodnym rozlozenim pinov a napatim, tak byva na sklade len par typov - a to tych najbeznejsich silovych.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 22:17    Předmět: Citovat
Pokud jde o miniaturní relé na větší proudy (do 16 A), tak jedinou dobrou zkušenost mám s firmou Schrack a Omron. Zbytek bída.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 22:26    Předmět: Citovat
Na oneskorené pripájanie reproduktora použi nožový konektor ovládaný modelárskym servom a na rýchle odpojenie reproduktora v prípade poruchy zosilňovača potom nejakú pyropatronu.
Šlajdr
Možno by mohol byť riešením ešte iný kontakt, na ktorý som sa pýtal v inej téme, ale zdá sa bez všeobecného pochopenia a záujmu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106497
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 6:14    Předmět: Citovat
Typ nového neznám , ale po mechanickém vyčištění musí původní složení kontaktu opět vyhovovat . Při tomto typu spínání nemůže dojít k hloubkové degraci kontaktu . Já používám velmi jemný jehlák zbroušený do ztracena .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 6:35    Předmět: Citovat
Já bych zkusil nějaké RP s trojicí zlacených Ag kontaktů paralelně.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 7:52    Předmět: Citovat
To relé se po zapnutí zesilovače trvale sepne než se zesilovač vypne nebo se spíná a rozpíná při zapnutí zesilovače?
V praxi kde na tom záleží se používá dvojí sepnutí. Nejdřív se sepne kontakt co snese velký proud a napětí a kontakt snese opálení a pak se sepne kontakt co zajistí dokonalejší sepnutí.
Nebo se nejdřív sepne spínací polovodič a teprve pak kontakt pro dokonalé sepnutí.
BTW:
Kdysi po mně ve firmě chtěli dobrozdání, že mikrospínač v našem výrobku se dá použít na obvyklé hodnoty (tak 250V/2A) i na malé proudy a napětí, že to po nich chce zákazník. Nevěřili mi že je to míčovina a zákazníkovi by se nemělo vyhovět a že výrobce mikrospínačů nenabízí mikrospínače jednak pro obvyklé použití, jednak pro malé proudy a napětí s pozlacenými kontakty a jinou technologií proto, aby nám zkomplikoval skladové zásoby.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 9:14    Předmět: Citovat
Yarda1 - relé spíná po chvíli po ustálení poměrů na zesilovači, s největší pravděpodobností (?) jím neteče při sepnutí téměř žádný proud (za předpokladu že zesilovač má volume na 0). Tohle bych si jindy nechal pro sebe ale přispěl jsem abych si mohl zatrhnout "upozornit mne, přijde-li odpověď " neb mě řešení VELICE zajímá. Ale zatím je řešení, zdá se, v nedohlednu. Vypadá to na experimentování, já bych zkusil RP70 se třemi paralelními kontakty...
Naposledy upravil jardafiala dne ne duben 05 2026, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
