Zaslal: út březen 18 2008, 19:39 Předmět: Danykův VN zdroj 20kV
Zdravim koukal jsem po nějaké konstrukci VN zdroje a narazil jsem na tenhle http://danyk.wz.cz/zdroj20kv.html ten odpor 100k na 4W neni to trochu hodně podle mě by stačil 1W a ještě by měl rezervu....nebo uvažuju špatně a také tak počítám...? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Počítáš dobře, ale ty 4W jsou zvoleny s ohledem na velikost tělíska rezistoru, na kterém je téměř plné napětí 325V. Miniaturní tělisko by mohlo snadno "prohořet".
Já jsem dneska tak málo chápavej že jsem to vysvětlení jsem nepochopil můžeš mi to prosím vysvětlit lépe díky....fakt jsem dneska zabržděnej...ale přece ten 1W ztratovýho výkonu to musí odpor snýst pokud nasobě má ten údaj 1W ... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Spád napětí na malým odporu může být tak vysokej, že se zkrátka "probije"
Nezapomeň, že odporová vrstva je často v podobě spirálky na keramickým válečku. Výrobce izolaci mezi závity dimenzoval na určité maximální napětí, které by se nemělo překročit, neboť hrozi degradace té izolace a poté k průrazu odporu a shoření
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út březen 18 2008, 20:18 Předmět:
nxn napsal(a):
Tam nejde o výkon, ale o napäťovú odolnosť odporu. Ak je nízka, môže vzniknúť na jeho povrchu oblúk a odpor zhorí...
P.S: Artaban bol rýchlejší. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Aha.....no jo.....díky...zrovna tady mam 1W odpor 100k (TR215) a provozní napětí má 500V DC _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: st březen 19 2008, 18:37 Předmět:
Bacha na malé odpory 0,25 W do plošňáků. Jeden takový odpor po připojení na síťové napětí bouchl, přestože měl hodnotu asi 1 Mohm. Záblesk, rána, vyražený jistič až v rozvaděči a v plošňáku díra. Tento typ snese jen 100 V.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 20 2008, 11:16 Předmět:
Jde hlavně o teplotu odporu. Jednowat. odpor se pří plném zatížení jedním W zahřeje na dost velkou teplotu. Mohl by se při horším chlazení i sám vyletovat z tišťáku. Proto rozumný autor volí tak veké tělísko odporu, které se již svou větší plochou lépe chladí a součástka není při provozu tak rozpálená.
Jinak podle katalogu vydrží odpor 1W trvale 500V, ale 5W odpor vydrží jen 350V trvalé napětí. Takže kvůli napětí to určitě nebude _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt březen 20 2008, 13:07 Předmět:
Já ze své zkušenosti vím,že se mnohdy použije to co je zrovna po ruce.Nemůže to být tím? Nebo si někdo myslí,že když mám doma 50ks odporů požadované hodnoty,ale vyžšího výkonu,tak je nepoužiju jen proto,že výpočtem vychází nižšíproudová zatižitelnost a půjdu shánět 1ks přesně podle výpočtu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Samozřejmě může a v daném případě zjevně i bylo (staré zásoby ze šedesátých let). Ale nesmí to odporovat el. zákonům a zásadám bezpečnosti. Proto se nemůže na 325V použít např. miniaturní rezistor (např. 1MOhm), ikdyž by výkonově zcela vyhovoval.
Hm... záblesk, rána. Platí čím větší rána, tím lepší mechanik.
Taky mám velkou krabici starých tesláckých odporů ..... tak proč je tam nedát když jsou zadarmo že . U takovíchto věcí (kde očekávám že bude rezistorem protékat větší proud) dávám také radši rezistor na větší watáž (jsou větší a je vetší plocha na vyzáření tepla).
nxn : Ten zdroj je dobrý. Obloučky jsou pěkné (na to že je to trafo z TV). Zatím se na něm nic nepokazilo (mám ho tak 2-3 roky)...... sem tam s ním poblbnu.
