SONY CFD-V8 bručí magnetofon
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 16:09    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jet na baterie - a nebručí !!
Takže spíš ta filtrace?
PříspěvekZaslal: st duben 01 2026, 16:14    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor jsi ještě nevyměnil, viď?
dvorak
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Vyměnil, žádná změna...
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:55    Předmět: Citovat
Tak ještě C303, C347...
dvorak
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 10:41    Předmět: Citovat
Ten C 303 nemohu najít... Vidí někdo lépe ? Dík
Sony.pdf
 Soubor:  Sony.pdf
 Velikost:  165.34 kB
 Staženo:  13 krát
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 11:02    Předmět: Citovat
C303 je na desce PRE BOARD od univ. hlav.
dvorak
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 18:46    Předmět: Citovat
Všechny 3 uvedené kondenzátory vyměněny - bez výsledku.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 18:47    Předmět: Citovat
Hledej tu chybu v zemnění mechaniky / hlav.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:40    Předmět: Citovat
U magnetofonu jsem vyndal /zasunul přívodní kšandu a brum se snížil přibližně na polovinu, takže dobré, při běžném poslechu není prakticky slyšet. Děkuji všem.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Když konektor vyčistíš, přeměříš odpor mezi zemí magneťáku a mechanikou, nejspíš ten brum odstraníš zcela.
