Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20594 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 04 2026, 17:50 Předmět:
To široký šufle s páčkovejma přepínačema u 7603 je dost primitivní logickej analyzátor. A šufle dvouvstup a časovka tam je taky. V roce 1978 jsem na to koukal a šahal jak na zjevení bóží. _________________ Jirka
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 943 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne duben 05 2026, 19:53 Předmět:
Pokud si postavím vlastní sondu, tak je většinou velký problém s kalibrací a zajištěním ploché charakterisky přes celé měřené pásmo. Kdysi jsem to zkoušel a vím, že je to u amatérské konstrukce dost velký problém. Osciloskop u takové sondy pak něco ukazuje, ale nelze se na to spolehnout. A když nevím, jestli měřím správně, tak k čemu to pak je?
Habesan: když se do těch návodů podíváš, tak pokud má výsledek za něco stát, tak takovou věc "doma" postaví Cust nebo Rayer.
Běžný smrtelník moc šancí nemá.
Veď tie digitronové hodinky vyrábal nejaký američan pred šestnástimi rokmi.
https://youtu.be/u0xamRXGe1E?t=141
Celkom ma to vtedy zaujalo, ale nemal som na to čas. Vymyslel som si vlastné "smart" hodinky s arduinom a oled displejom, ale ani na tie som nakoniec nemal čas. Dnes už by nikoho nezaujali. Ale možno sa do nich ešte niekedy pustím, lebo na trhu ne je veľa hodiniek s luxmetrom.
Nabízíme k prodeji vůz Tatra 87 Diplomat z poslední série roku 1949 v předrenovačním stavu. Vůz byl v prosinci 1949 exportován do Moskvy a posléze prošel samodomo úpravami.
Chybí původní čelní třídílné okno a střešní okno Webasto, kola jsou například z Volhy.
Motor je ale originální a vůz je na bílých značkách. Původní čalounění je dochováno pod koženkou.
