Tesla Mimosa a Dajána - původní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Jestli je obraz úzký a zároveň slabé vn, tak to nebude DY87, ale nízkým výkonem koncového stupně. Změř napětí napájení koncového stupně a napětí na boost kondenzátoru. Pozor na přeskoky, nelze měřit na čepičkách elektronek, jinak přijdeš o měřák. Jestli můžeš, vyměň PL500 a PY88.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Často byl malý výkon KSŘ způsoben nedostatečným buzením vlivem zesláblé PCF802(PCF82). Výměna to řešila.
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:20    Předmět: Citovat
PL500 jsem měnil, PCF82 můžu zkusit.
105l
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem i PCF82, nepomohlo
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:27    Předmět: Citovat
Že tě to baví, pořád dokola "vyměnil jsem-nefunguje"
začni s něčím jednodušším a nauč se základy, pak se dá něco dělat..
nebo pořád opakuj své oblíbené no...ale to nemá smysl ani budoucnost
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:30    Předmět: Citovat
A co jsi naměřil? Napájení koncového stupně a napětí na boost kondenzátoru? Ještě jsem zmiňoval PY88, tu jsi taky zkoušel?
105l
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 20:36    Předmět: Citovat
PY86 zatím ne, ale zkusím
105l
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 21:08    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
budu spravovat sputnik, ale ani tomu moc nerozumím, vyměním většinu hovňáků a zkusím to zapnout
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 13:27    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
... Ještě jsem zmiňoval PY88, tu jsi taky zkoušel?
105l napsal(a):
Nejenže neumíš opravovat, ale neumíš ani opisovat Sad
A při opravařině je důslednost prvořadá. Věnuj jí trochu více Exclamation
Z "výměnkáře" ses neposunul ani o mm dál Surprised Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 14:43    Předmět: Citovat
PY86 mít nebude Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2026, 15:50    Předmět: Citovat
Tak si jí udělá. Když se trochu setře nápis ... Laughing
Strana 10 z 10
