No nevím. Já mám dvojný a trojný integrál spojený spíše s plochou/objemem.
To už sú fyzikálne aplikácie integrálov. Tie sa preberali v rámci vybraných kapitol z matematiky. Integrály všeobecne, jednoduché, dvojné, trojné, parametrické, krivkové, plošné, ...?, uzavrené, otvorené, určité, neurčité,... to sa preberalo v rámci matematickej analýzy 1 a 2, predtým matematika 1, 2 a 3, teraz už len matematika, lebo dnešným inžinierom stačí naštudovať percentá a trojčlenku, z čoho im po skončení štúdia zostane v pamäti, rovako, ako nám, cca 20%, takže dnes tí šikovejší absolventi zvladnu pomocou kalkulačky spočítať veľkú násobilku.
Ale nekecej. Ty předměty na VŠ samozřejmě stále existují. Jediné, co se třeba na ČVUT-FEL přestalo učit, je obecný integrál v komplexním oboru, zbytek je +- stále to samé.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7343 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st duben 01 2026, 20:33 Předmět:
No na čvut fel jsem měl na magisterském oboru 6 analýz, 1 algebru, matematickou logiku a pak tam byly ještě volitelné předměty typu numerické výpočty a pod. Na pozdějším studiu přibyly 2 algebry... Myslím, že to zas tak dávno není, ale jak je to aktuálně nevím. Myslím, že normální elektro inženýr toho zas až tolik nevyužije.
Zaslal: st duben 01 2026, 20:50 Předmět:
Co se týče věci, které jsem musel dostudovat byla fyzika. Ať jsem šáhnul na cokoliv, matematika nebyl problém, ale fyzika ano. Měl jsem super základ. 2x fyzika obecná, astrofyzika, 2x fyzikální metody v medicíně a teorie laserů. Takže to mi dalo super základ, ale když jsem dělal detektory pro laser nebo zdroje, které měly laser během pár ns odbuchnout na 10 kV, tak mi to moc pomohlo, ale při návrhu detektorů kosmického počasí jsem si dal rok samostudium po večerech. Mikroskopy, Augerova elektronová spektroskopie, metody instrumentální fotonové spektroskopie, neutronové spektroskopie, dvofotonová polymerizace, tvorba Franknelových párů pro výpočet vzniku vakancí při bombardování krystalů elektrony, protony, neutrony... tam to bylo dost tvrdé samostudium o věcech, kde mi škola základ nedala, ale matematika mi stačila. Dost toho taky řešily simulace Monte Carlo, bohužel taky nastudované po večerech, ale to všechno po škole nemůžeme chtít...
Naposledy upravil Cust dne st duben 01 2026, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7173 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt duben 02 2026, 19:01 Předmět:
Když jsem byl mladý, čichal jsem benzín, abych se zfetoval…
V poslední době jsem přešel na kokain, abych ušetřil nějaké peníze. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35421 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 04 2026, 9:33 Předmět:
Rváááál ho do wagínýýý ... (Morčata na útěku) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
