Hisense 40A5600F-Jakou pásku použít pro přilepení displeje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 10:37    Předmět: Citovat
Nemáš zač, rád pomůžu když můžu. Wink
Tak ať se dílo podaří, držím palce.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:19    Předmět: Citovat
michal27 napsal(a):
Môžem sa podeliť s mojimi skúsenosťami.Display podrežem plastovou kartičkou. Pri tom sa pôvodná penová páska rozdelí tak,že časť z nej zostane na ráme a časť na displayi.Pôvodnú pásku neodstraňujem,len vyčistím okolie od žmolkov. Po oprave podsvietenia lepím display,tak že nanášam tenkú(asi 1mm) húseničku lepidla na báze chemoprénu na rám. Dávam pozor aby nekvaplo mimo pôvodnú pásku.Už som takto postupoval veľakrát pri viacerých značkách tv.
Dávaš lepidlo na báze chemoprenu
Čo keď bude treba zase dať dole displej...
To bude problém
Tiež som rozmýšľal dať čierny silikón
Držalo by to dobre...ale do budúcnosti pri demontáži nastane problém
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 15:06    Předmět: Citovat
Tento způsob se mi moc nelíbí a to z několika důvodu. Po nanesení lepidla bude složitá ten displej umístit přesně tam kde potřebují, aby se dodržely z každé strany stejně odstupy od rámu. Pak je tu další jak píšeš že případná demontáž již zadchnutého lepidla bude daleko složitější a i riskantnější vůči displeji.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 18:38    Předmět: Citovat
Ak si niekedy odstranoval silikon (napr. v kupelni), tak ho urcite nepouzijes.
Chemopren tiez nie - ten posobenim tepla stvrdne a bude tiez velky problem ho odstranit.
Na dodrzanie odstupov od ramu by to chcelo pri montazi pouzit nejake distancne pomocky. Ako pri obkladani steny kachlickami.
