Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 127 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: čt březen 05 2026, 8:37 Předmět:
V oscilátor je osadený KSY 62Ba koncový stupeň KSY 34D
Je 7.3.2026 prerátal som kapacitu kondenzátorov na frekvenciu 40mHz. Výstupná sinusoida má už lepší priebeh. Ešte nastaviť odber, skontrolovať modulaciu a môžem začať pracovať na prijímači. Uvidím či tam bude stačiť upravit kapacitu kondenzátorov.
Zaslal: út březen 10 2026, 9:52 Předmět:
Teraz som si všimol že vstup signálu do prijímača v schéme je inak zapojený ako na plošnom spojí. Som z toho trochu zmätený. Prikladám foto.
Nakoniec som urobil plošak aby to šlo prepojiť.
Zaslal: so duben 04 2026, 8:08 Předmět:
Modulátor pracuje vo vysielači správne.
Prijímač zložený, len problém nemám koncový germaniovy tranzistor. Takže neviem overiť funkčnosť. Len zmerať že signál z vysielača prijímač zachytil.
Na kolektory T5, po zmačknuty tlačítka na vysielači je signál o frekvencii akú má modulator.
Išlo by to prerobiť na kremikovy tranzistor.?
Místo GC521 např. BD139-16 nebo podobný. Dělič R15/R16 je zbytečně tvrdý, změkčil bych ho. Jako spínač by šel použít i mosfet. Záleží jen na tom, co chceš spínat.
Ten průběh na T5 by měl mít také stejnou střídu jako multivibrátor. Zkontroluj si průběh na T3 vysílače a hodnoty součástek přijímače, popř. sniž výkon...
Zaslal: so duben 04 2026, 10:34 Předmět:
Ďakujem za nakopnutie. Priebeh v prijímači nastaveni. Teraz na T5 to vyzerá tak to. Bolo treba doladiť na MF transformátoroch. Mám doma KD 137. R15 ma v pôvodnej konstrukcii 330 R16 150 ohmov .
Hodnoty děliče budou vyhovovat i tranzistoru KD137. R16 lze podstatně zvýšit (např.1kΩ).
Ladění mezifrekvencí je třeba provádět na maximální amplitudu vf signálu na detektoru, tzn. minimální DC napětí na kolektoru T5, jak je uvedeno v článku, nikoliv na "hezký" průběh obdélníku.
