RC WS 11 27MHz na 40.68MHz
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 7:13    Předmět: Citovat
Napiš typy polovodičů .
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 8:37    Předmět: Citovat
V oscilátor je osadený KSY 62Ba koncový stupeň KSY 34D
Je 7.3.2026 prerátal som kapacitu kondenzátorov na frekvenciu 40mHz. Výstupná sinusoida má už lepší priebeh. Ešte nastaviť odber, skontrolovať modulaciu a môžem začať pracovať na prijímači. Uvidím či tam bude stačiť upravit kapacitu kondenzátorov.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: út březen 10 2026, 9:52    Předmět: Citovat
Teraz som si všimol že vstup signálu do prijímača v schéme je inak zapojený ako na plošnom spojí. Som z toho trochu zmätený. Prikladám foto.
Nakoniec som urobil plošak aby to šlo prepojiť.
 Velikost:  256.11 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  270.37 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Môj návrh
 Velikost:  281.74 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Ingwarr
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 8:08    Předmět: Citovat
Modulátor pracuje vo vysielači správne.
Prijímač zložený, len problém nemám koncový germaniovy tranzistor. Takže neviem overiť funkčnosť. Len zmerať že signál z vysielača prijímač zachytil.
Na kolektory T5, po zmačknuty tlačítka na vysielači je signál o frekvencii akú má modulator.
Išlo by to prerobiť na kremikovy tranzistor.?
Docela presná frekvencia.
 Velikost:  256.91 kB
 Zobrazeno:  7 krát
T5 signál na kolektory.
 Velikost:  238.39 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 8:49    Předmět: Citovat
Místo GC521 např. BD139-16 nebo podobný. Dělič R15/R16 je zbytečně tvrdý, změkčil bych ho. Jako spínač by šel použít i mosfet. Záleží jen na tom, co chceš spínat.
Ten průběh na T5 by měl mít také stejnou střídu jako multivibrátor. Zkontroluj si průběh na T3 vysílače a hodnoty součástek přijímače, popř. sniž výkon...
Ingwarr
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Ďakujem za nakopnutie. Priebeh v prijímači nastaveni. Teraz na T5 to vyzerá tak to. Bolo treba doladiť na MF transformátoroch. Mám doma KD 137. R15 ma v pôvodnej konstrukcii 330 R16 150 ohmov .
 Velikost:  260.18 kB
 Zobrazeno:  1 krát
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 10:57    Předmět: Citovat
Hodnoty děliče budou vyhovovat i tranzistoru KD137. R16 lze podstatně zvýšit (např.1kΩ).
Ladění mezifrekvencí je třeba provádět na maximální amplitudu vf signálu na detektoru, tzn. minimální DC napětí na kolektoru T5, jak je uvedeno v článku, nikoliv na "hezký" průběh obdélníku.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:32    Předmět: Citovat
Ďakujem, je to funkčné, urobil som to ako ste písal. Teraz to naladiť. Dal som ako záťaž LED. Po stlačení tlačítka sa rozsvieti. Very Happy
