Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7028 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 17 2026, 8:42 Předmět:
Tepelný šum tam prostě bude, s tím se nic dělat nedá. Obvykle, když šum příliš vadí, je třeba hledat cestu, jak zapojení realizovat jinak, bez rezistorů velkých hodnot. O jakou úlohu se jedná? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 17 2026, 9:24 Předmět:
Nevěřím, že vypékání nějak pomůže, nevidím důvod. Odkud tu informaci máš? Je třeba použít metalizovaný rezistor, ne uhlíkový. Bývá zvykem se podívat do datasheetu a očekávat od součástky, co výrobce specifikuje Určitě se dá provést experiment, moc práce to nedá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 920 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út březen 17 2026, 9:38 Předmět:
Zahořování rezistorů se nepoužívá jako metoda odstranění šumu, ale jako stabilizace parametrů a snížení střední doby mezi poruchami. Typicky se jedná o součástky pro náročné klimatické podmínky nebo vyžadující vysokou spolehlivost (armáda, letectví, měření a regulace v průmyslu ...)
Dělá se to nejem u rezistorů, ale i u polovodičů nebo i fukčních celků.
EDIT: napsal jsem to blbě, správně má být "prodloužení střední doby mezi poruchami"
Naposledy upravil ondraN dne út březen 17 2026, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 17 2026, 11:12 Předmět:
Si děláte prdel, ale třeba teslácké řady s modrým lakováním (TR161....) zahořované byly. Bylo to při zvýšené teplotě, ale už si nepamatuju kolik stupňů ani kolik hodin, možná někdo doplní. Pak se měřily, třídily a potiskávaly.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1345 Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Zaslal: út březen 17 2026, 15:56 Předmět:
zahorenie suvisi so zmenou krystalickej struktury vrstvy, alebo uvolnenie mechanickeho pnutia, ktore zrelaxuje, co v dosledku sposobi stabilizaciu odporu. Toto sa prejavi znizenym driftom, ktory sa moze na nizkofrekvencnom spektre pozorovat ako "1/f sum".
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7343 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út březen 17 2026, 21:19 Předmět:
Mechanické pnutí žíháním se změní. To jistě, ale že by to bylo pozorovatelné na poklesu šumu?? Možná u speciálek, kde se honí každá desetina nV/√Hz...
Spíš si myslím, že tato informace se týká některých technologicky problematických součástek.
Pokud stavíš ultra nízkošumovou aplikaci, tak použiješ rezistory nízkošumové, tedy vyrobené z tenkovrstvé kovové félie, která je k tomu určena. Pokud ne, tak použiješ levný tlustovrstvý tištěný a následně vypékaný rezistor, který šumí jako bejk, Při dalším vypečení tomu možná šum klesne, ale co, stjeně to nepomůže dostatečně. Navíc jsou lidi, kteří stále používají uhlíkové rezistory. Klidně, ale ke zlepšení kvantového šumu raději použiju kovové tenkovrstvé rezistory a u toho raději vypeču prase k večeři.
Jj. Překvapilo mně to a záměna se zahořením kvůli prodloužení MTBF (času bez poruchy) mi přišla na mysl jako první. Ale jednalo se údajně snad o aparaturu pro laboratorní měření šumových parametrů a tam životnot nehraje roli...
Víc o tom konkrétním případu zatím nevím. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
