Proudový pojistky v LiIon 18650
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 15:16    Předmět: Proudový pojistky v LiIon 18650 Citovat
Nevíte prosím někdo, na kolik jsou dimenzovaný nevratný proudový pojistky pod čepičkama vysokoproudových LiIon článků 18650 (s povoleným proudem 20-35A)? Odešel mi s výrazným optickým a čuchometrickým efektem regulátor motoru napájenej 6S4P 8Ah, tak by mě zajímalo, kolik tam asi teklo. Vypadá to, že rupla pojistka na článku s nejnižším vnitřním odporem z těch čtyř paralelně a pak už to šlo jak lavina. Měření proudu zaznamenalo nejvyšší hodnotu 155A, víc změřit a nebo zobrazit neumí.
A propo, jak zkontrolovat jestli v dalších patrech není nějaká další článková pojistka ruplá? Měřákem vnitřního odporu by se snad dal poznat rozdíl mezi jednotlivejma patrama, kde bude větší, bude míň článků paralelně, musí se rozkuchat bodování.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 15:57    Předmět: Citovat
Termokamerou pri nabíjaní uvidíš, ktorý článok sa fláka, ten má vypečenú poistku. Cool
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 19:37    Předmět: Citovat
Nemám a nedávno byl velkej problém někoho s ní sehnat když jsem potřeboval kvůli vrtání do topný podlahy pro dveřní zarážku zjistitm kde jsou trubky. Sad
Jo a ony to nejsou proudový ale tlakový pojistky. Při zkratu reagují ihned.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Nabil bych všechny sekce na stejné napětí a vybíjel. Pokud některá sekce bude padat rychleji než ostatní, nějaký článek/články v té sekci to má/mají za sebou.
Ty pojistky reagují ve dvou fázích. Nejprve odpojí článek, pokud tlak stoupá dál, ventil se otevře. Ale není to ihned, chvilku to trvá. Takže je šance, že to obsrala jen jedna sekce.
