Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 351 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st duben 01 2026, 17:06 Předmět:
U starých jističů tu vysokou cenu taky nechápu. Třeba toto https://aukro.cz/stare-jistice-stribro-c-1-7114566687 Jeden jistič jsem zkusil kuchnout, ale nevím jak oddělí stříbrnou pecičku od zbytku, když je asi přivařená?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3048 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 01 2026, 17:33 Předmět:
Pecky na kontaktech obvykle nejsou z ryzího stříbra, ale z kompozitních materiálů jako Ag-Ni (stříbro-nikl), Ag-W (stříbro-wolfram) nebo Ag-CdO (stříbro-oxid kademnatý), které jsou navařené na měděných nebo mosazných nosičích apod.
Pokud s tím začínáte, doporučuji mechanické očištění (odstranění plastů a železných pružinek) a následné odpájení hořákem. Získané "pecky" pak můžete prodat specializované firmě na výkup, která si s finální chemií poradí bezpečněji než vy v domácích podmínkách.
1. Mechanická cesta (Nejjednodušší a nejbezpečnější) Odlomení/Odštípnutí: Pomocí ostrých pákových kleští nebo dláta můžete kontakt z měděného nosiče "odseknout". Často je spoj křehčí než samotný kov.
Odřezání: Malou úhlovou bruskou (flexou) nebo lupínkovou pilkou odříznete pouze tu část nosiče, na které je stříbrná pecka. Získáte tak materiál s vysokým obsahem stříbra, který sběrny drahých kovů vykupují dráž než směsný šrot.
2. Tepelná cesta (Pájení/Odletování) Postup: Pomocí autogenu nebo výkonného PB hořáku nahřejte měděný nosič z opačné strany, než je kontakt. Jakmile se pájka roztaví, kontakt jednoduše sklepněte nebo sundejte pinzetou.
Pozor: U starších kontaktů zejména stykačů (před rokem 2000) se často používalo kadmium. Při zahřátí nad 700°C vznikají vysoce toxické výpary oxidu kademnatého. Vdechování výparů při tavení je extrémně nebezpečné pro ledviny a plíce. Pracujte venku nebo pod velmi silnou digestoří!
3. Chemická cesta (Rafinace) Rozpouštění: Kontakty se rozpustí v kyselině dusičné (HNO3). Vznikne roztok dusičnanu stříbrného.
Srážení: Do roztoku se přidá kyselina chlorovodíková (HCl) nebo roztok kuchyňské soli, čímž vznikne bílá sraženina chloridu stříbrného (AgCl)
Redukce: Chlorid se následně redukuje (např. pomocí zinku a kyseliny nebo cukru a louhu) zpět na kovový stříbrný prášek, který se pak taví.
Pokud máte jen pár kilo jističů nebo stykačů, chemická rafinace se finančně nevyplatí (náklady na kyseliny převýší zisk).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4496 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 02 2026, 13:42 Předmět:
A není to spíš známka poklesu hodnoty dolaru?
Např. ty jističe: je jich tam 83 ks, tedy jeden za 34 Kč, stříbro se teď pohybuje okolo 51 Kč/g, tedy v jednom jističi by muselo být 0,66 g stříbra, což je krychle o straně 4 mm, aby těžař vůbec nebyl v mínusu. A to tam asi nebude. Práci s rozebíráním a separací stříbra v to nepočítaje. Ano, je tam ještě nějaká měď a mosaz.
Samozřejmě je potřeba v celkových nákladech počítat i to, že např. při chemické separaci zlata jsou zbytky kyanidu ekologicky zlikvidovány a ne, že je těžič naleje do kanálu! To by dnes určitě nikdo neudělal.
Tomu by odpovídala ta málo strmá část grafu a i tak je strmější než pokles hodnoty USD. Ale to, co vidíš od 1.1.25, je výsledek činnosti Trumbery a jeho rozesrání pravidel mezinárodního obchodu. Asi spekuluje na zlato
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3749 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 03 2026, 9:10 Předmět:
V případě toho oscíku si myslím, že je to spíš fórek nebo test, zda když někdo uvidí příhoz, zda se nezjančí a nepřihodí též. Prvotní příhoz bude určitě "umělý".
A s těma kovama - myslím, že to lidi nakoupí pro dobrý pocit, ale zrecykluje to málokdo. Když zjistí o čem to je, pošlou to zpátky na Aukro.
Pokiaľ je v tom šrote nejaká súčiastka, ktorú niekto potrebuje na opravu iného takmer funkčného kusu, tak sa tá kúpa oplatí. Stále ten zbytok môže predať ďalej.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4280 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2026, 11:02 Předmět:
Kremik napsal(a):
Už mu přihazují dva a večer je konec. Ten prodejce má 0 prodej i nákup = 0 hodnocení. Moc důvěry bych neměl..
Pro info - vrak osciloskopu se nakonec vydražil za 14000 třemi lidmi. Prodejce taky asi nebude nic extra, žádná hodnocení ! Nabízí těžební šrot za podle mě nesmyslné ceny.
Připadá mi že některé aukce jsou jen fiktivní nebo dopředu domluvené.
