Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 17:41    Předmět: Citovat
Podla navodu by mal mat aj VOLUME-/+, CHANNEL -/+ a SOURCE.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 21:53    Předmět: Citovat
Ovládací "tlačítka" nemá, standby mikrospínač jako joystick nefunguje (a to jsem ho zkoušel mačkat všelijak po okrajích). A na klávesnici nijak nereaguje.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 2:36    Předmět: Citovat
Muzou to byt kapacitni - virtualni "tlacitka" sikovne schovana nekde pod povrchem plastu, nekde na hrane dole ci na boku...
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 5:58    Předmět: Citovat
https://www.manualypdf.cz/thomson/32he5606/manu%C3%A1l
Mobile phone USB-C Adapter Universal IR Remote Control
https://www.aliexpress.com/item/1005008488908223.html
https://play.google.com/store/search?q=zaza+remote&c=apps
Alebo si kúp poriadny smartfón s IR vysielačom, napríklad Unihertz, nie tie hračkárske samsungy a huaveje.
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:35    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Muzou to byt kapacitni - virtualni "tlacitka"...
Pak ale velí návrhářská slušnost, aby to bylo na tom rámečku viditelně namalované. Tak to mívaly mnohé Samsungy (monitory i placTV®). Tenhle stroj má ale rámečky výšky okolo 1cm, takže jedině blbdyzajnér by tam ta "tlačítka" cpal. Ne, žádná tam nejsou. Šup s ním do skladu! Very Happy
Jeho plechový korpus je stejný, jako u mnohých jiných značek (a "značek"), z boku připomíná trychtýř. LEDpásky bývají na té zadní prrdeli a displej se demontuje směrem dopředu. A tlačítekprostých je dnes požehnaně! Úplně stejně to seká Vestel pod nakoupenými jmény dříve věhlasných značek (Bosch, Telefunken, Salora, JVC...). Ale i noname novoty (VIVAX - taky bez čudlíků). Ten Thomson o sobě na štítku tvrdí, že je Poland. Tomu bych i věřil, montovaly se tam už v době CRTček.
Přivezl jsem si ještě "Philips" (typ si nepamatuju) a ten má na zadním plastu joystick. Ovšem nabízí jen funkce "vypnutí", hlasitost +/-, předvolba +/- a "zdroj". Vymazání původních programů v DVB-T, nastavení zvukových vlastností, jazyka, jasu, kontrastu, sytosti, hlasitosti a dalších, se takto provádět nedá. Šup s ním do skladu! Very Happy
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 12:49    Předmět: Citovat
Bílý aparát "vše v jednom" - iMac G5 A1076. Displej se nerozsvítí, disk se slyšitelně roztočí, ventilátory funí, oranžová maxiLED na rámečku vpravo dole, svítí několik sekund. Mám to vidět nadějně? Question Question Bílé jablko doma ještě nemám! Doufám, že je to jen závada zdroje. Hádám, že má ještě konvenční podsvit.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Tieto typy mali problemy s elytmi - ale nie je iste, ze mas tento problem. Podsvietenie je CCFL.
Inak je to dobre tak pre zberatela alebo na Linux. Apple odvtedy dvakrat zmenil architekturu CPU (PowerPC -> x86 -> ARM).
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 17:13    Předmět: Citovat
Jestli to je podobnej nesmysl, jako G5, co jsem tu před pěti lety opravoval zdroj, tak to je absolutní peklo. Mám tu k tomu vlákno "přerostlej ajfoun". Když si na to vzpomenu, že se to musí do mrtí rozebrat aby ses dostal na zdroj, již nikdy více. Ale prý to dodnes maká, navíc to dobře zastává funkci asi 1KW přímotopu. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 17:20    Předmět: Citovat
Rozobrat iMac je tiez chutovka. Ale tieto stare aspon nemaju lepeny displej ako novsie. Tam musis po kazdom rozobrati odstranovat zvysky lepidla - za predpokladu, ze ti sklo nepraskne. A potom kupit novu lepiacu pasku vyrezanu do presneho tvaru.
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 04 2026, 19:21    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Úlovek minulých dní... (22.6. 2024 20:34h) ...A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční...
Přebírám zásoby. A vidím, že je mám téžžž. Zleva - "Tesla" TE-30x, EVOLVEO Omega T2 a "Strong" SRT8xxx. Můj dvoutunerový je Strong. V jednom případě jsem zasahoval (kdo si má pamatovat, oč šlo).
Ad iMAC - jsem zvědav, čím mě překvapí. I špatná zkušenost je zkušenost.
Strana 36 z 36
