Proudový pojistky v LiIon 18650
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 15:16    Předmět: Proudový pojistky v LiIon 18650 Citovat
Nevíte prosím někdo, na kolik jsou dimenzovaný nevratný proudový pojistky pod čepičkama vysokoproudových LiIon článků 18650 (s povoleným proudem 20-35A)? Odešel mi s výrazným optickým a čuchometrickým efektem regulátor motoru napájenej 6S4P 8Ah, tak by mě zajímalo, kolik tam asi teklo. Vypadá to, že rupla pojistka na článku s nejnižším vnitřním odporem z těch čtyř paralelně a pak už to šlo jak lavina. Měření proudu zaznamenalo nejvyšší hodnotu 155A, víc změřit a nebo zobrazit neumí.
A propo, jak zkontrolovat jestli v dalších patrech není nějaká další článková pojistka ruplá? Měřákem vnitřního odporu by se snad dal poznat rozdíl mezi jednotlivejma patrama, kde bude větší, bude míň článků paralelně, musí se rozkuchat bodování.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 15:57    Předmět: Citovat
Termokamerou pri nabíjaní uvidíš, ktorý článok sa fláka, ten má vypečenú poistku. Cool
