PIC16F627 nefunguje
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 16:58    Předmět: PIC16F627 nefunguje Citovat
Dobrý den, udělal jsem takovou hloupou aplikaci, kde mi bliká jedna LED dioda. Odzkoušel jsem to na emulátoru od Asixu a vše fungovalo. Poté jsem program nátáhl do procesoru a když jsem jej spustil nic se nestalo. Netušim ani ,kde bych měl hledat chybu. Tišťák se zdá být v pořádku a program taky. Ovšem v manuálu od Microchipu sem nalezl různé proměnné, které se definují, ale u nikoho jsem je nenašel v programu. Prosím o pomoc...díky...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Dej sem svůj program a schéma zapojení. Pak budem mít o čem diskutovat.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Zkusil bych změnit oscilátor z RC na XT Wink
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Tady sou ty soubory...
One.ASM
 Soubor:  One.ASM
 Velikost:  1.13 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  14.12 kB
 Staženo:  83 krát
Sunmay
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 22:14    Předmět: Citovat
A nastavil si správně ty konfigureční bity (jako že chces používat krystal, že nechces používat watchdog atd.) ?
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 22:44    Předmět: Citovat
tak to sem teda nenastavil...a ani nevim, jak se to dělá... Sad
jankop
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:59    Předmět: Citovat
Zkus třeba následující. Direktiva __CONFIG nastavuje mimo jiné i typ oscilátoru.
kód:
 list      p=16F627             ; list directive to define processor
    #include <P16f627.inc>      ; processor specific variable definitions
    errorlevel -302
    __CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
;--------- CONSTANTS DEFINITIONS---------------------------------------
    #define     RAM_Start       0x20
    #define     TIME0           D'30'
    #define     TIME1           D'30'
    #define     TIME2           D'30'
;--------- VARIABLE DEFINITIONS ---------------------------------------
    CBLOCK  RAM_Start
TMP0
TMP1
TMP2
    ENDC
        ORG     0x000           ; Processor reset vector
reset   nop
        goto init               ; Go to beginning of program
        ORG     0x004           ; interrupt vector location
        nop
init
        BSF STATUS,RP0
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF TRISA
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF TRISB
        BCF STATUS,RP0
        MOVLW TIME2
        MOVWF TMP2
        MOVLW TIME1
        MOVWF TMP1
        MOVLW TIME0
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
        DECFSZ TMP2,F
        GOTO $-9
FIRST   MOVLW B'00000100'
        MOVWF PORTB
        MOVLW TIME2
        MOVWF TMP2
        MOVLW TIME1
        MOVWF TMP1
        MOVLW TIME0
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
        DECFSZ TMP2,F
        GOTO $-9
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF PORTB
        MOVLW TIME2
        MOVWF TMP2
        MOVLW TIME1
        MOVWF TMP1
        MOVLW TIME0
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO $-5
        DECFSZ TMP2,F
        GOTO $-9
        GOTO FIRST
    END
Nebo ještě lépe takto:
kód:
    errorlevel -302
    #define     TIME0           D'30'
    #define     TIME1           D'30'
    #define     TIME2           D'30'
    CBLOCK  RAM_Start
TMP0
TMP1
TMP2
    ENDC
reset   nop
        nop
init
        BSF STATUS,RP0
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF TRISA
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF TRISB
        BCF STATUS,RP0
        call delay
        MOVWF PORTB
        call delay
        MOVLW B'00000000'
        MOVWF PORTB
        call delay
        GOTO FIRST
delay
        MOVLW TIME2
        MOVWF TMP2
del2    MOVLW TIME1
        MOVWF TMP1
del1    MOVLW TIME0
        MOVWF TMP0
del0    DECFSZ TMP0,F
        GOTO del0
        DECFSZ TMP1,F
        GOTO del1
        DECFSZ TMP2,F
        GOTO del2
        return
    END
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:27    Předmět: Citovat
tak jsem to celé zkopíroval a prohnal emulátorem, ten to vše přijal až na _DATA_CP_OFF - není definovaná a tak jsem jí smazal... když sem to pustil na emul. tak to fungovalo...ale po natažení do procesoru to pořád nefunguje...chtěl jsem se zeptat na pár věcí: proč tam jsou na začátku programu příkazy pro přerušení a proč tam jsou přidané proměnné jako TIME0,1 a 2? co znamená errorlevel - 302 a co znamenájí ty definice v řádku a co znamená CBLOCK RAM_Start ? Embarassed
jankop
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:24    Předmět: Citovat
kód:
zřejmě je v tvém kompileru starší verze souboru P16f627.inc, to lze snadno napravit. V prostředí MPLAB 8.0 je to legální konstrukce.
kód:
Jaký používáš krystal? Do 4MHz je vhodné použít _XT_OSC místo _HS_OSC v direktivě __CONFIG.
kód:
První NOP na adrese 0x000 je rezervace pro ICD - In Circuit Debugging, tebe se to s emulátorem netýká, můžeš to vypustit. ORG 0x004 rezervuje prostor pro přerušení a na místo budoucího vektoru jsem vložil tu druhou NOP. Žádné přerušení v programu neexistuje ale brzo to budeš potřebovat.
kód:
To nejsou proměnné, nýbrž konstanty.Chtěl jsem ti prezentovat, že je naprosto zcestné používat přímo v programu číselné konstanty. Pokud bys chtěl v původním programu konstantu D'30' změnit, musel bys to dělat na třech místech. Ve složitějším programu je to jen zdrojem chyb.
kód:
errorlevel - 302
Je příkaz, který potlačí chybová hlášení o přepínání bank. U složitějších programů budeš moc rád, že ho znáš, protože tohle hlášení nic neřeší, ale hodně překáží.
kód:
CBLOCK RAM_Start
Předtím definovaná konstanta RAM_Start ukazuje na počátek použitelné RAM. Příkaz CBLOCK definuje počátek pole uživatelských promněných. Mezi CBLOK a ENDC píšeš svoje proměnné a nemusíš jim přiřazovat absolutní adresy třeba pomocí EQU, jak jsi to udělal ty.
kód:
Je to nastavení jednotlivých konfiguračních bitů procesoru. Jejich význam najdeš v datasheetu třeba pod pojmem configuration bits.
jankop
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Pokud v direktivě __CONFIG dáš na místo parametru _HS_OSC parametr _INTRC_OSC_NOCLKOUT, tak by měl být použit interní oscilátor. Připojený krystal nebude ničemu vadit.
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:48    Předmět: Citovat
tak to teda klobouk dolů, to jste teda dobrej... Smile díky moc za vysvětlení...ještě se na to kouknu...
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:49    Předmět: Citovat
ten krystal mám 5 MHz...
jankop
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Krystal může spolehlivě kmitat s emulátorem, ale s reálnou PIC nemusí. Chce to zkusit nejprve asi s tím interním oscilátorem. Bez inicializace pracuje na 4MHz. Použij
kód:
__CONFIG _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
a uvidíš.
seeter
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:08    Předmět: Citovat
tak _INTRC_OSC_NOCLKOUT to jako příkaz nebere, ale to by nebyl problém, když tam ten krystal je připojenej, ale pořád to nefunguje,...jako b to vůbec nežilo a přitom je napětí jak na plusu tak na MCLR a když tam program vypálím, tak ho i zpětně kontroluji, zda tam je... a vždy tam je... Sad
jankop
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Najdi soubor P16f627.inc a zkontroluj parametr _INTRC_OSC_NOCLKOUT. Bude tam nejspíš, jen v trochu jiné podobě.
S tímto parametrem krystal nepotřebuješ. Čím vlastně programuješ? Programuješ i s konfiguračním slovem? Přečti kompletně obsah procesoru a pošli mi ho emailem.
