Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:35    Předmět: Citovat
Což znamená, že praktické využití v době postpalové z toho příliš nekouká... Embarassed
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 23:36    Předmět: Citovat
Neboli něco jako primitivní detektor pohybu v obraze?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 9:35    Předmět: Citovat
Jo, detektor pohybu v obraze, asi s možností nastavit zóny v obraze, kde má při změně (pohybu) v obrazovém signálu z připojené analogové kamery dojít k probuzení obsluhy, aneb vyvolání alarmu... A má to ještě vstupy na navázání dalších senzorů - např. PIR detekturu, infrazávory apod. ve sledovaném místě. Anebo třeba výstupu z ústředny EZS při alarmu - vše s cílem spuštění nějakého kraválu z vestavěného repráčku: bacha, "něco se někde hnulo"! Za zmínku stojí ještě na první pohled viditelná prasečina s propojením dvou videovýstupů drátem - impedanční přizpůsobení na 75 ohm výstupech pro koax tvůrci zanedbali...
Dnešním pohledem drahá hračka z pravěku CCTV.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 10:28    Předmět: Citovat
Kedysi sa mi dostal do ruk monitor tejto znacky TOPICA. Ciernobiely CRT. Bol k tomu este kvadrator a nejaky prepinac, ale to uz stihol niekto vyhodit. Rovnako aj time lapse VHS, kam sa to povodne nahravalo.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 11:39    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Nevidím jiné využití, než na součástky. Nevím
Náhodou je to zaujímavá hračka. Dvojicami trimrov Hx a Vx nastavíš štyri body v obraze, kde sa deteguje zmena jasu. Potenciometrom nastavíš citlivosť, ďalším trimrom hlasitosť alarmu a ďalším trimrom čas, po ktorom sa má alarm vypnúť, ak je prístroj prepnutý do automatického režimu, inak musíš stlačiť reset. Hotová vec, ktorú môžeš využiť aj pri osembitoch s ich analógovým obrzom. K moderným počítačom s HDMI už nie.
judeware
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 23:13    Předmět: Citovat
• Thomson DTH-8005E, stolní nahrávadlo. Možná ho připíšu do nabídek. Kastle je dole (mírně i vzadu) orezlá. Je zajímavý tím, že neobsahuje vyhrazenou nahatou mechaniku, ale běžnou počítačovou P-ATA (RICOH).
• EXELENTO FLEXI
"MTL Cable spol. s r.o.
Tužanka 1244/111b
62700 Brno
Czech republic"
Box DVB-T2. Čs. asi jako Sencor (FAST Říčany), EMOS (Přerov), TESLA (INTER-SAT LTD, 66456 Blučina), EVOLVE(O) - komu patří značka, netufím, alma (taky ta buničina), Laughing MAXXO (Expro mobil Hradec Kr.). Všechny tyhlety kvaziznačky jsou na jedny Brdy. Vadný C na malé straně, jako už poněkolikáté. Naladěn za pomoci kombinace dvou D.O. alma a Strong (k typu SRT8222). Z almy tlačítka "CH+", "LIST", "0", zabrala jako "MENU", "VOLUME DN", "VOLUME UP". Strongovská tlačítka "FAV", "DN", "OK", "RECALL", "V.F.", zabrala jako "OK", "EXIT", "DN", "UP", "aktivace přesunu programu". To tam ti konzumenti nemůžou přibalit i D.O.? Cool
Na foto je EXELENTO po zásahu. Zdroj tvoří PN8366 SOP7. Zaúřadovala páječka, voda, ředidlo, švédská utěrka, bezolejový kompresor. Norma připouští jedno zrnko prachu na 1cm². Coool Je zajímavé, že pod primární částí je nalepená izolační podložka (jiné značky/typy na to často zvysoka). Ovšem pod přívodním konečníkem to stejně nekreje na 100% a když by na to někdo hleděl přísně dvojitoizolačně, napadl by i ty poslední 2cm barevného přívodu.
EXELENTO FLEXI
 Velikost:  276.79 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Naposledy upravil judeware dne pá duben 03 2026, 13:53, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 7:10    Předmět: Citovat
Nemůžou: než se rozhodnou ten settopbox vyhodit, už ovladač ani nenajdou. Najdou a vyhodí ho příště, až zase budou hledat něco jiného.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 7:39    Předmět: Citovat
Když vytahuješ z popelnice nedopitou flašku tuzemáku, nenadávej, že nemá originální víčko.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 10:28    Předmět: Citovat
Pritomnost DO pri naleze je dost zriedkava, ale o to viac potesi.
Na bezne televizory (Samsung, LG a pod.) sa daju kupit lacne kopie originalu. Niektore u nas, niektore v Polsku, niektore v Cine. Spravny typ sa zisti podla servisneho manualu alebo sa to da najst podla typu TV.
Pri vselijakych cinskych smejdoch je jedine riesenie nahradny DO vyrobit. Nakupit falosne Chunghop L336 z Ciny a naucit do neho prikazy vysielane z PC (alebo z 10 inych DO - pri dostatocnom pocte dokazes vyslat vsetkych 256 kodov kodovania NEC Very Happy )
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 10:37    Předmět: Citovat
Keby ste chceli vedieť, kde sú všetky tie chýbajúce diaľkovače
https://aukro.cz/73-dalkovych-ovladacu-7115630561
https://aukro.cz/konvolut-dalkovych-ovladacu-c-1-7115387995
Hockey
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 12:34    Předmět: Citovat
Dig móre, dilino. Acetónovou fixou očíslovať ovládače a ešte na prednej strane... Mám z tebe bolení hlavy Čistiť lepidlo po tej izolepe tiež nieje ktovie aká radosť.
judeware
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 13:01    Předmět: Citovat
U PCček to řeším papírem ve tvaru "hranaté závorky", vsunutým do škvír mezi kryty předních otvorůch pro mechaniky 5,25". Popisuju obyčejnou tužkou, fixy na papíře blednou rychleji. Do ovladačů vkládám papírky s popisem (do prostoru pro baterky).
Odkud vzali junge aukristi ten módní (a 1000× pokřiveně užitý) termín konvolut (dálkových ovladačů)?
Konvolut (z latinského convolutus – svinutý, svázaný) označuje soubor několika samostatných tisků, dokumentů nebo rukopisů, které jsou svázány nebo uloženy pohromadě v jednom obalu. Často jde o díla spojená obsahově, tematicky nebo majitelem, knihovnicky zpracovávaná jako jeden celek.
judeware
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 14:16    Předmět: Citovat
"Thomson" 32HE5606. Od servisní rampy za naším OÚ (stabilně tam dlí výměnná korba s kovovým šrotem). Neprošel deštěm/ranní vlhkostí. Nemá žádná tlačítka, krom mikrospínače POWER (symbol IEC 60417-5009). Po zapojení se rozsvítil displej, ukázaly se čtyři grafické multimediální symboly ála androidový tablet a skončilo to na... viz foto. Zatím nemám přírodažel D.O.
"Thomson" 32HE5606
 Velikost:  288.88 kB
 Zobrazeno:  10 krát
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 14:54    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Jo to mi taky vrtalo hlavou, kde se to vzalo. V dobach pre-aukrovych se to slovo snad v inzercich nikde nevyskytovalo. Pak s tim nekdo zacal a vsichni jak vopice, kazdy kdo ma do prd3ele diru a prodava vic nez 1ks neceho, tak napise, ze je to konvolut. IMHO kdyz uz, tak konvolut by mely byt veci, co spolu navzajem nejak souvisi, tvori treba nejakou serii, treba radia Talisman 305-308 bych asi oznacil za konvolut... A to nemluvime o tom, ze kazdy srot je "vintage" nebo "retro" nebo oboje dohromady...
Ten Thomson" 32HE5606 - nema to nekde vzadu takovy maly 4-smerny tlacitko? Nebo skryte senzorove tlacitka? Zatim sem este nepotkal kram, co by mel jen power a nic jinyho, ale novinky ke me dorazi az se zpozdenim...
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2026, 16:04    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
"Thomson" 32HE5606. ... ála androidový tablet ... Zatím nemám přírodažel D.O.
Ak má USB tak pripoj klávesnicu. Wink
Strana 35 z 35
