Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 29 2026, 11:24 Předmět:
Tady je dokumentace k návrhu desek ohledně tepelného designu pro ty vysoko proudové MOSFETy v pouzdrech LFPAK, která vychází z reálných zkušeností v mnoha testech prováděných v laboratořích NEXPERIA.
Valdano: nemáš odkaz na nějaký materiál, který se věnuje ochraně před špičkami a "induced turn-on" na automotive spínačích?
U dlouhých kabelů a proudu 50A ochrana vychází mnohonásobně větší než samotný tranzistor.
Aktivní Millerova svorka (Active Miller Clamp): Speciální obvod v budiči, který po vypnutí tranzistoru zkratuje gate přímo k zemi (nebo zápornému napětí), aby Millerův proud nezvedl napětí.
Záporné předpětí (Negative Gate Drive): Vypínání tranzistoru do záporných hodnot (např. -5 V) namísto 0 V. Tím se vytvoří větší bezpečná rezerva vůči prahovému napětí.
Snížení odporu Rg(off): Použití diody paralelně k hradlovému odporu pro rychlejší vybití náboje při vypínání.
2. Špičky (Transients)
Metody potlačení:
TVS Diody (Transil): Nezbytnost na napájecích linkách i v blízkosti spínačů pro ořezání špiček přesahujících Vds(max).
Snubbery (RC články): Absorbují energii parazitních indukčností a tlumí překmity (ringing) při spínání.
Aktivní svorkování (Active Clamping): Využívá se zejména u spínání indukčních zátěží, kde se tranzistor při vypínací špičce záměrně částečně pootevře, aby energii bezpečně disipoval v lineárním režimu.
Tohle AI tlachání je celkem na nic. Hledám nějakou kuchařku jako mívají analog devices nebo linear technogy v aplikačních poznámkách.
Jinak mám v zapojení active miller clamp a RCD snubber, akorát je to strašně velké.
Zaslal: ne březen 29 2026, 13:31 Předmět:
Je to popsáno v tom prvním odkazovaném dokumentu od Infineonu včetně grafů, ukázek zapojení a do jisté míry i v podobě jakési kuchařky, kterou zmiňujete. Ohledně minimalizace jsou tam náznaky v podobě volby nových MOSFEtů řady OptiMOS 6 od Infineonu, které dle tam uvedeného mají vysokou míru imunity proti parazitnímu spínání. Druhý odkazovaný dokument STMicroelectronics AN4798 jsou aplikační poznámky mimo jiné ohledně špiček.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3189 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 02 2026, 21:20 Předmět:
My s tím vyrábame, v pohode. A tú kopu kecov..... Nechápem.....🙄
P.S. Mimochodom ,,Záporné předpětí (Negative Gate Drive)" , s tým musí rátať, obrazne povedané, aj absolvent tretej stretávky pionierskeho krúžku rádioelektroniky..... 🙄 Žiaľ, to už neexistuje roky........😢 A preto absolventi VŠ, ktorí nastúpia u nás, ako ,,kvalitári", prípadne ,, výrobný inžiniering" vedia o tom hovno ! A potom to tak vo výrobe vizerá......😁😁😁😁😁
Ma už skurvene fascinuje, ako sa všade riešia veci už pradávno vyriešené.....😎
Valdano, ak si uvedomíš, že medzi jednotlivými elektródami tranzistora sú nejaké kapacity (nájdeš ich v datašite) a dokážeš spočítať kapacitný delič napätia, tak ti musí byť jasné, čo sa v obvode deje a čo s tým máš urobiť. Nejaké porekadlá a pranostiky k tomu vážne nepotrebuješ.
Mně to funguje, jenom to potřebuju zmenšit.
Pokud to charakter zátěže dovolí, tak stačí dát dva antisériově spojené transily přes tranzistor a tím s část energie ze špičky zamaří v zátěži a ochrana pak může být menší.
