Vracím se k tématu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1388924&highlight=tatramat#1388924
Včera jsem vrátil k po letech odstavenému bojleru z Popradu. Potvrdilo se mi tehdejší tvrzení o nekvalitní výrobě.
Demontáž jednoznačně potvrdila, že nedostatečné množství teplé vody mělo jednoduchou příčinu. V bojleru oné firmy chyběla výtoková trubice, která má zaručit, že nedochází k míchání odtékající teplé a přicházející studené vody.
K tomu asi není co dodat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4528 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 02 2026, 9:21 Předmět:
Třeba tam byla, ale rozpustila se
Já jsem koupil kombinovaný bojler z Dražic a zpracování mě taky moc nenadchlo. Elektrovýstroj vypadá dost lacině, nádoba má zevnitř modrý smalt, ale zvenčí na kovových dílech není žádná povrchová úprava a začalo to hned reznout. V nátrubcích pro vodu je nějaká plastová vložka, asi aby voda nebyla ve styku s vnitřním povrchem ocelové trubky, ale díky té vložce to vůbec nešlo utěsnit a pořád to kapalo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21398 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 02 2026, 17:16 Předmět:
Za a jsi to mohl zjistit strčením drátu do výtokové trubky , b častá závada , že se trubka , jelikož plastová , ohne a za c se tam natluče trubka jiná , vychází tam ten pozink , co je dnes na topení . Takže jestli jsi ho ne z ku r vil , dodáš trubku a jedeš dál .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20595 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 02 2026, 17:52 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Tak to buď rád, že jsi nemusel kupovat za bolševika kombinovanou Konventu. To bylo teda dílo, proti ní je Dražičák kosmická technologie.
Ta Konventa byla vevnitř vymatlaná nějakým cementovým zátěrem, kterej odprejsknul většinou už při dopravě. K tomu trojfázový tyče přímo ve vodě a absence anody, měl jsem ho několikrát děravej už za 5 let. Prostě v místech odprejsknutí vyžraný stříbrný fleky jak dlaň velký. V prvním byl ještě měděnej registr na topnou vodu. V dalším už byl jen železnej a protože přírubu změniri rozměry, nešla tam dát původní měděná. Ten registr prorezl po čtyřech letech a skončilo to vyplavenám baráku když šel tlak vodovodu do topení a přetekla otevřená expanze na půdě. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 751 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt duben 02 2026, 18:07 Předmět:
jjilek: Dúfam, že je to ten, na ktorý som dnes poslal anódu
Inak ten materiál výtokovej rúrky bol už dávnejšie nahradený stabilnejším, lenže stále je v obehu kopec ohrievačov s pôvodným vyhotovením, kde dochádza k tejto závade.
EDIT: ešte doplnenie, neviem, na akú životnosť je ten bojler stavaný, ale daná verzia sa prestala vyrábať v 2013 r.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4494 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 02 2026, 19:15 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Snad po vyčištění tam novou trubku dostanu (jestli nebude osazení zkorodované nebo zarostlé nevratně vodním kamenem) protože tam žádná trubka ty roky vůbec nebyla.
Zaslal: čt duben 02 2026, 19:28 Předmět:
Co jsem dělal , šla tam akorát fest , natlouk jsem ji tam kladivem , vlastní oprava za 5 minut . Vůbec nepřemejšlej , že netěsní , neboj zaroste kamencem za chvíli a těch pár kapek co při začátku používání "podteče" nepoznáš .
Zaslal: čt duben 02 2026, 19:55 Předmět:
Pri tom natloukání sa koniec (alebo začiatok, jendoducho časť, ktorá je viditeľná po montáži) oplatí nahriať teplovzduškou, plast zmäkne a dá sa v pohode doraziť.
Zaslal: pá duben 03 2026, 9:42 Předmět:
vicious napsal(a):
Ta trubka se nastrkuje do výtokové roury zvenku (tedy zespodu)?
Doteď jsem se laicky domníval, že se nasadí zenitř po demontáži příruby a po vyčištění od usazenin a vodního kamene.
