TECHNICS SU8044 a obvod STK problém
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 13:50    Předmět: TECHNICS SU8044 a obvod STK problém Citovat
Dobesl mi pán zesilovač, že vyměnil mrtvé STKčko za jiné a že nefunguje. Takže jako obvykle, servisní manuál, seznámení s STKčkem, čtení na fórech atd. Pak jsem STKčko kuchnul, viz foto, změřil tranzistory a všechny co se podařilo změřit jsou O.K., mezi kolektorem a emitorem TR1,2 je 0.7V a samozřejmě konce jsou zcela zavřené, neteče žádný klidový proud. Osciloskop vidí na výstupu bez zátěže sinusovku takže skrz TR3 a TR4 (snad) něco proleze. Se zátěži nic. Nějak pořád nevím co s tím? Lze to změnit odpory R1,R2? Hodnoty součástek viz schema, nalezený náhradní sestavený z diskretních součástek má hodnoty R1,R2 jiné, čím se vůbec řídí volba těchto odporů? Klidový proud je tedy nastavený napořád a nelze ho měnit, jak se tedy mění se změnou napájecího napětí? Nenechte se zmýlit (nepříliš čitelně označeným) R413, tím se nastavuje offset.
Som z toho volaaký zmätený.
 Velikost:  84.73 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  50.7 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  79.3 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  55.35 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 14:04    Předmět: Citovat
To přece záleží na tom, jaký proud teče mezi vývody 0 a 1. I kdyby byl klidový proud nulový, tak při dostatečném vybuzení se koncové tranzistory otevřou a bude to zesilovat (třída B).
Takže nejspíš při destrukci STKčka shořelo něco kolem Q409.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:26    Předmět: Citovat
Šak na Q409 musíš mít plný rozkmit , máš ?
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Než jsem to začal kuchat tak tam právě rozkmit nebyl. Měřil jsem co se dalo, odpory i tranzistory průběhy tak napětí a vše vypadá O.K. až na kolektor Q409 a napětí mezi vývody 0 a 1 jen 0,7V. No zkusím ho vyndat a změřit mimo obvod.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:36    Předmět: Citovat
Proč se vrtáš v STK ???
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:39    Předmět: Citovat
Z blbosti, měl jsem na něj podezření ale zdá se liché. Občas se utnu v úsudku. No mám to vyndané, až se k tomu zase dostanu tak je prohodím a bude jasno.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2026, 17:42    Předmět: Citovat
No nebude , ale asi někde ještě přečti uvedení do chodu NFZ .
